vundament väikeehitisele
Lugemata postitus Postitas zetukas »
Plaanis teha palgist saun-väikeelamu ehitusaluse pinnaga alla 60 m2, 1.5 korrust. Katuseks ilmselt tuleb mingi kergem variant. Mismoodi oleks kõige ratsionaalsem ehitada vundament. Kas piisab: kui koorida ehitusalune pind, kaevata kraav, püstitada saalungid ning lasta betooni täis? Kui kõrge võiks olla vundament? Ei kujuta ette, palju võiks betooni kuluda, kas mõistlikum ise täita või tellida betoon koos valamisega? Kui eelsitada teenust, kas oleks mõistlik siis hoopis rajada plaatvundament?. Viimase puhul poleks vaja vist tagasitäidet ka ja seda saaks kasutada põrandana?
Re: vundament väikeehitisele
Lugemata postitus Postitas iffoniff »
Lähtuda tuleks ikka pinnase iseloomust , põhja vee kõrgusest ning alternatiivseta materjalide kättesaadavusest ,Nt (põllukivid)täiteks
Ikkagi peaks keegi asjalik üle vaatama mis oleks parim lahendus ja seejärel saab erinevate materjalide kulu arvutada.
seniste kaevamiste käigus on selgunud, et koore all on siuke mulla ja paene klibu ja suuremad kivid. peaks kandma suht hästi. krundil vett ei ole, seega arvan, et voolikuga on kergem vundament valada kui ise meisterdada segu. ega ma ei kipugi tahtma ülipeeni arvutusi, lihtsalt orienteeruvat vundamendi kõrgust - kuidas keegi teinud on oma saunale nt.
Lugemata postitus Postitas madka007 »
Muld ei ole küll vundamendi all hea variant, kui jääb külmumispiirist ülespoole: kipub külmudes paisumazetukas kirjutas:seniste kaevamiste käigus on selgunud, et koore all on siuke mulla ja paene klibu ja suuremad kivid. peaks kandma suht hästi. krundil vett ei ole, seega arvan, et voolikuga on kergem vundament valada kui ise meisterdada segu. ega ma ei kipugi tahtma ülipeeni arvutusi, lihtsalt orienteeruvat vundamendi kõrgust - kuidas keegi teinud on oma saunale nt.
