plaatimise abc
- On tänanud: 2 korda
plaatimise abc
Lugemata postitus Postitas küttevahetaja »
Küsimus plaatimise kohta. Kas kalded on õige anda plaatides või kuidagi muud moodi?
- tartuott
- On tänatud: 1 korda
Re: plaatimise abc
Lugemata postitus Postitas tartuott »
Et hakkad seal plaatimisel plaatimissegu pätsikestega jändama, ei ole mõistlik. Esiteks kulub rohkem segu ja närve. Pind jääb ebatasane ja hiljem läheb praksti plaat pooleks, kui satub õõnsuse kohale suurem koormus.
Märgi laseriga joon ümber perimeetri vastavalt kalde vajadusele, seguga tasanda seina äärde rant, mille najal rihid latiga kalde trapi suunas. Matt peab siis jääma ettenähtud sügavusele segu sisse ja valades kergitad teda vastavalt vajadusele. Seina ääres võid ka kipsiribasid kasutada kalde andmiseks.Hiljem tasanda eemaldatud kipsi süvendi.
Soovitus oleks ka mõni erialane raamat ennem läbi lugeda.
Jõudu!
Re: plaatimise abc
Palun seleta ära mis vannituppa tuleb ,et seda kallet vaja on.
Kui trapp n.ö avarii jaoks siis võib kalde tegemata ka jätta, enamikes vanades vannitubades selline asi üldse puudub.
Muidu antakse ikka tavaliselt põrandale kalle.
Re: plaatimise abc
Re: plaatimise abc
Kui duššinurga põrand plaaditud siis soovitavalt eralda muust ruumist ära, muidu enamik põrandat kogu märg. Paljudes ööbimiskohtades duššil lihtsalt kardin ümber ja kui keegi pesemas käib siis kuiva jalaga enam isegi WC poti peale ei pääse.
Hüdroisolatsioon siis korralik kindlasti.
Kui vähe ruumi soovitaks pigem mingit alust.
Re: plaatimise abc
wc-d samas ruumis pole. Üritan siis seletada.aivar0102 kirjutas:Seleta nüüd täpselt ära mida vannitoas on plaan teha![]()
Lammutasin vanad plaadid ära ja soov uued panna. Siseseinad mis kipsist vahetan osaliselt välja kuna niiskus neile liiga teinud. Dušš tuleb otse põrandale ning tõesti kardinaga. Lisaks veel vann. Kuna vanal põrandal veega põrandaküte, plaanin panna lisaks el. kütte mati, et oleks ka suvel põrand kuiv.
Hetkel tehtud:
Vanad plaadid maha võetud, ning põrand enamvähem ok siledusega. Edasi niiskusetõke, siis matt, siis valu ning korralik hüdro. Häda ongi kalletega, et kas plaadiga või valuga. Kuna mainiti, et õige ikka valuga, siis üritan ka nii teha. Teen lihtsalt isetasanduva natuke paksema ning üritan teda kuidagi rihtida.
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 3 korda
Re: plaatimise abc
Re: plaatimise abc
Lugemata postitus Postitas trumm »
aga palun ka ise tarkade meeste abi
mul 2 korruse vannitoa põrand. all talad 75x200, samm 400, läbi ei vaju. talade peale aga on kruvitud osb plaat, mille peale omakorda kruvitud 2x niiskuskindel minerit sp. seejärel seguga valatud küttekaabel. seguks vetoniti s30.
miski selles pealmises konstruktsioonis aga ei ole ok, sest põrand natuke astudes mõnes kohas vajub. arvan, et ilmselt pole osb ja minerit moodustanud kindlat kihti ja liiguvad seal omavahel (oleks pidanud nad omavahel kokku liimima) ja segu on pragunenud ja pudiseb veidi . võimalik, et valukiht on ka liiga õhuke.
mõtlen, et sellele otse plaatida ei tahaks, et peaks asja kuidagi kindlamaks saama.
kas piisaks, kui valaks isetasanduvaga sinna miski 5mm kihi peale? kas peaks segu sisse panema armeeringuks ka ntx krohvimisvõrku - et hoiab äkki kogu kupatuse kuidagi kindlamalt ühes tükis? või peaks kasutama fiiberkiududega segu? kas aga sellist tasandussegu üldse olemas on?
Re: plaatimise abc
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 2 korda
Re: plaatimise abc
Lugemata postitus Postitas Mulder »
Fiibriga tasandussegud on näiteks mira x plan,sellega sai esimest korda valatud mingi 10aastat tagasi tavalise lahjendamata aqastopiga töödeldud puitkiudplaadi peale ja kõik on ok.Veel on kodumaine toode renfix planer,see on poole odavam kui mira oma.Firma lubab küll karanteerida samad omadused vähemal eelmisest aastast,ise ei tea,pole katsetanud.Ja tavaline fiiberbetoon.
Nende esimeste segudega peaks saama põhimõtteliselt kasvõi männilaua peale,aga alus ei tohiks liikuda.
Plaatimissegu tuleks kallimat kasutada,olen ise kasutanud igasuguste firmade omi pole probleemi.
Re: plaatimise abc
plaatimisseguks mõtlesin kasutada kiilto valget (varem oli vist superfix w või midagi taolist), kuna peale läheb valge looduskivi.
Re: plaatimise abc
Lugemata postitus Postitas .. »
Või ei anna teha seda? Nokid vaikselt lahti ja lased kruve juurde, tõmbad ligi selle jama.
Re: plaatimise abc
Lugemata postitus Postitas laiskloom »
Re: plaatimise abc
Ei ta hakka kuhugi suunas valguma kui just soovitatavat veekogust ei ületa või isetasanduvat segu ei kasuta.laiskloom kirjutas:Küsiks vahele ka ühe rumala küsimuse, et kui kalded tehtud, kas tasandusegu (küttemati peal) ei hakka liiga trapi poole valguma? Või peab lihtsalt vaatama, et ta liiga vedel ei oleks? endal sama asi ees ja tahaks kindel olla, et midagi nihu ei lähe
Re: plaatimise abc
Lugemata postitus Postitas külaline12 »
Re: plaatimise abc
Re: plaatimise abc
Re: plaatimise abc
Lugemata postitus Postitas külaline 2 »
Milleks anda sellist nõuannet?murmet kirjutas:Võib küll. Järeldan et tegemist pole põrandaga mis hydro alla läheb, siis peaks nt. Vetonit 3000 sobima, oleneb muidugi põranda konstruktsioonist.
1. Vetonit 3000 ei ole isetasanduv põrandasegu.
2. Vetonit 3000 sobib põrandale, millele hiljem teostatakse hüdroisolatsioon.
Re: plaatimise abc
Re: plaatimise abc
Pole väitnudki et v 3000 ei sobi hydro alla. Lihtsalt antud lahenduses pole see segu sobiv kuna V3000 max kihipaksus on 5mm, siis ei saa selle seguga sellist kihi paksust mis oleks tarvis küttemati ja hydro vahele.külaline 2 kirjutas:Milleks anda sellist nõuannet?murmet kirjutas:Võib küll. Järeldan et tegemist pole põrandaga mis hydro alla läheb, siis peaks nt. Vetonit 3000 sobima, oleneb muidugi põranda konstruktsioonist.![]()
Re: plaatimise abc
Re: plaatimise abc
Järeldan, et tegemist pole põrandaga, mis hüdro alla läheb, siis peaks nt. Vetonit 3000 sobima.murmet kirjutas:Pole väitnudki et v 3000 ei sobi hydro alla. Lihtsalt antud lahenduses pole see segu sobiv kuna V3000 max kihipaksus on 5mm, siis ei saa selle seguga sellist kihi paksust mis oleks tarvis küttemati ja hydro vahele.külaline 2 kirjutas:Milleks anda sellist nõuannet?murmet kirjutas:Võib küll. Järeldan et tegemist pole põrandaga mis hydro alla läheb, siis peaks nt. Vetonit 3000 sobima, oleneb muidugi põranda konstruktsioonist.![]()
Lugupeetud "murmet", kui see sinu väide ei tähenda seda, et VET.3000 ei sobi hüdroisolatsiooni alla, siis mida see tähendab? Oma lausete sisu üle võiks eelnevalt mõelda.
Re: plaatimise abc
Re: plaatimise abc
to "murmet"murmet kirjutas:to külaline2: Kas lugesid ka küsimust millele ma sellise vastuse andsin? Tundub et sa pole põrandate vallas "kodus", vastasel juhul poleks sa sellist küsimust- miks V3000 ei sobi hydro alla küttemati puhul- kindlasti esitanudki. to Laiskloom: Kui palju see kaabel siis valupinnast kõrgemale on kerkinud? Kui tegu paari millimeetriga, siis jääb see plaatimissegu peitu. Kui aga on ikkagi hydro plaan veel kavas, siis on tegemist rohkem. Äkki seletaksid seda hydro mõtet seal põrandal?
Küsimust võiksid isegi lugeda! Küsiti:"kas põrandaküttematile sobib katmiseks isetasanduv põrandasegu?". Sina hakkasid rääkima Vetonit 3000-st ja mingil põhjusel hüdroisolatsioonist. Mis seos on sinu vastusel küsimusega?
Ja kõigele lisaks ei ole mina midagi küsinud!
