Kood: Vali kõik
Lugemata postitus Postitas vandersaar@hot.ee »
Kood: Vali kõik
Lugemata postitus Postitas andres »
Lugemata postitus Postitas Imre »
Lugemata postitus Postitas kotermann »
korter on hrusovka tüüpi juhtmed jooksevad seinapeal 30cm laest all pool sooviks oleks peita juhtmed paneelisisse -selleks lõigata sooned vahe peal oli isegi mõtte peita uued siis tulevad juhtmed põranda liistude taha ja sealt vedada ja vajadusel kus ta kõrgemale vaja minna et sealt lõikab ainult soone ja paneb pistikud jneandres kirjutas:Minuteada peaks projekt olema vajalik. Maksma peaks kogu elektrisüsteemi vahetus päris palju, ikka kümneid tuhanded, kui ma just ei eksi. Eks siis targemad parandage mind.
Samas minu enda poolt selline küsimus, kas kellegil on kogemust paneelmajas elektrijuhtmete vahetamisega, kas uute juhtmete paigaldamiseks tuleb ka paigaldussooned seina lõigata või kannatab äkki vanade juhtmete asemele kuidagi sokutada.
küsin seega palju töö võiks maksta orjenteeruvalt ja ehk on ka selle ala spetsi pakkuda kellegil konsulteeriksKalvis kirjutas:Projekt ei ole vajalik (töö läheb väikeehitise alla seaduse mõistes), ehitustööd võid ise teha (seda siiski tee ise vaid kui oskad) ja enne pingestamist teostad tehnilise kontrolli (see seadustab tehtud tööd).
Juhtmed vea vastavalt standardile EVS-EN-60364, ehk sisult nii nagu tahad.
Lugemata postitus Postitas Pagz »
Mina vahetasin endal ise juhtmed pistikud jms kuna need lähevad nagu juba niigi kirveks kui veel töö eest kah....Vanemas majas pole see probla.Kaitsme blokki lasin juhtmed ainult ühel pädevamal sõbral yhendada.Kui ise ei julge siis otsi sõprade hulgast kindlasti on neid kes teavad mis on lühis,isolatsioon jms.Ja on värvikoodidega tuttavad.Anonymous kirjutas:küsin seega palju töö võiks maksta orjenteeruvalt ja ehk on ka selle ala spetsi pakkuda kellegil konsulteeriksKalvis kirjutas:Projekt ei ole vajalik (töö läheb väikeehitise alla seaduse mõistes), ehitustööd võid ise teha (seda siiski tee ise vaid kui oskad) ja enne pingestamist teostad tehnilise kontrolli (see seadustab tehtud tööd).
Arendas phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Estonian translation by phpBB Eesti [Exabot] © 2008*-2025
