laagid küttega betoonpõrandale?
põrandad, põrandatööd
hulgus
pole kodus
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas hulgus »
On ca 4x4m ruum ja 10cm betoonpõrand millel torud sees, kuid veel ei küta.
Tekkis uitmõte, ajada see põrand teise ruumi põrandaga tasapinda, tõstes ca 7-8cm, pannes betoonile laagid+põrandalaud.
Kas ja kuidas oleks võimalik need laagid sinna kinnitada nii, et nad minema ei sõidaks. Suvalises kohas tüübleid sisse raiuda ei julge, ainult otstest jääb napiks. Kui päris lahti jätta, siis hakkab nagisema ja õõtsuma?
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: laagid küttega betoonpõrandale?
Pane mõndadesse kohtadesse laagidele ristilaagid vahele ja kruviga raamiks kokku.
vanaema on sul veteran...
