Tahmatops/puhastusluuk ahjule
Lugemata postitus Postitas Ahjupuhastaja K. »
Küsimuseks on, et kas keegi omab kogemusi plekk-kestaga ahjule tahmatopside jaoks avade tegemises? Millised vahendid, mida silmas pidada jne. Kardan, et meisliga ja haamriga lõhub liiga ära (ahi 40+ aastat vana), seega kas frees või augukeste puurimine...?
- varukas
- On tänatud: 1 korda
Re: Tahmatops/puhastusluuk ahjule
Mina tegin drelliga aga ilma löögita .Tegin väiksema augu ette siis sain lõõrist ülevaate kas võtta alla poole või veidi ülesse.Freesiga peaks lihtsamalt saama.Eks ta veidi õnnemäng ka ole. Eriti kui ei tea mismoodi ahi ehitatud kas ringlõõr või püstised lõõrid.
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 7 korda
tegemine lihtne ,aga õige koha leidmine palju keerulisem .plekk tuleb terava meisliga läbi raiuda kivi läbi puurida või meisliga raiuda .ühe auguga peaks saama ikka kaks lõõri kätte.
hobusega katusel
Tegu on kolme vertikaallõõriga. Tops peaks põhimõtteliselt tulema esikülje keskkohta, kus 2.laskuv
lõõr läheb üle 3. tõusvaks. Hea oleks ka teada , kui kõrgele koldevõlvi sisepinnast arvestada see ava, et liiga kõrgele tehes ei vigastaks 2. ja 3. lõõri vaheseina kandvat alumist tellist?
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas mitteteadja »
Auk freesitakse sisse,freesi peaks ka rentida saama.Võlvi paksus on 12 cm ja võlvi peal võib olla veel kiht lapiti kivi.Mina olen mõõtnud võlvi alumisest pinnast 22cm üles augu tsenter(105mm frees)ja seni pole veel ühtegi ava puuse pannud.
Koldest vaier esimesse lõõri sisse lükates kohe näha kui vaier läheb pikalt üles siis tegu püstlõõristikuga,kui läheb mõnikümmend sm sisse siis tegu ringlõõriga ahjuga.
