värv mullitab
lendur
värv mullitab
Lugemata postitus Postitas lendur »
Mure selline, et seina värvides lõi paaris kohas mullid üles, arvatavasti oli alusvärv veel piisavalt kuivamata. Kas on selle katmiseks mingid tõhusaid abinõusid või tuleb terve sein värvist puhtaks kraapida. Kipub nii olema, et kui mulli koht uuesti pahteldada, kipub ka uuesti punni üles lööma.
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Re: värv mullitab
kas see mullitav koht pole äkki vaigune oksakoht mis oksalakiga töötlemata?
Manowar
On tänatud: 11 korda
Re: värv mullitab
Tegemist siiski vist siseseintega?
Kas on tegu betoonist seintega, mis on üle pahteldatud?
Viimistlus Duo OÜ
viimistlusduo@gmail.com
53425657
lendur
Re: värv mullitab
tegu on pahteldatud kipsseintega, mis on krundiga üle tehtud ja nüüd põhivõrvi kandes hakkas mõnest kohast mullitama.
Manowar
Re: värv mullitab
Teinekord tekivad pahteldamisel ka väikesed mullid, kui pahtli sisse jäävad, siis hakkab värv mullitama, tavaliselt Sadolini vävid, tõmbavad tagasi, kui ära kuivavad.
Kui probleem selles, siis tee kohtpahteldus mullilistele kohtadele peenpahtliga, lihvi maha, krundi ja värvi uuesti.
Viimistlus Duo OÜ
53425657
euroviimistlus
Re: värv mullitab
Lugemata postitus Postitas euroviimistlus »
Vaata ega teibi koht ei mullita
