laed vajavad värvimist aga ei tea millega tehtud
maalimaalt
Lugemata postitus Postitas maalimaalt »
vana maja laed vajavad värvimist, aga ma tõesti ei tea, millega neid enne värvitud on. ja see on ju oluline, eksole?
kui ma alles noor olin, siis värvisin ükskord suure hurraaga lapsepõlvekodus ilma kellegi käest küsimata ära suure toa lae, mis tundus mulle mitte piisavalt valge.
Järgmisel hommikul rippusid laest suured nartsud alla.
Siis üks spets selgitas,et lagi oli tehtud vesivärviga aga mina lasin sinna peale emaili.
Kuidas ma saan kindlaks teha, millega on enne laed värvitud, et sellist apsakat enam ei juhtuks?
osad laed on puidust, osad mingist papist või vineerist, ei ole ma nii spets et peale koputamisega saaksin rohkemat sotti, mis materjaliga tegu.
kõige suurem probla köögi laega, kust juba tuleb tükke ja tükikesi alla, ilmselt siis krohvitud lagi emailiga üle lastud, aga nüüd kipub alla tulema.
Tänud kaasamõtlejatele!
Husky
Re: laed vajavad värvimist aga ei tea millega tehtud
Lugemata postitus Postitas Husky »
Lp. Maali
Tee palun sedasi.
Mõtle rahulikult läbi kõik soovid ja tahtmised, mida soovid oma elamises muuta. :scratch:
Pane punktidena endale kirja, et ikka meeles püsiks . Siis kutsu keegi teadjamees-ehitusmees endale külla.
Pane kohvipada tulele ja hakake rahulikult . Pakutud ideed ja soovitused :write:
Kindlasti saad ka mingi ettekujutuse eelarve suurusjärgust, kui on pädev spetsialist
Suur kiire on paljudel ehitushuntidel möödas ja kindlasti leidub keegi, kes annab hüva nõu daamile.
Lugupidamisega
Husky
iffoniff
Lugemata postitus Postitas iffoniff »
tõmba ühele kohale värv peale näed ära kas hakkb reageerima ,kui ei siis võid julgelt üle lasta.(nii tehakse)
võid ka mingi krundi alla panna kui ei usalda lõpp värvi.
maalimaalt
kas lugupeetud teadjamees Husky saab tulla vaatama ja nõu andma? Kohvivett võin ju keeta ka...
eks ikka kõik suured lubajad ja hukkamõistjad aga konkreetselt ei ole kellelgi võimalik asja üle vaadata.
Ega ma muidu siia foorumisse ei roninud, oma mõistusest jäi väheks.
Muidugi kõige suurem häda on see, et eelarve peaks olema 0 või siis vähemalt kannatama jagada ütleme aasta lõpuni.
Kuna elamisega sain kaasa ka üüratu eluasemelaenu, siis see tahab eelkõige maksmist. Samas sellisel kujul elada seal ei saa, aga mujal ei ole kohta elada.
Mahamüümisest me ei räägi praegu eksole! nii et vajan ikkagi hädasti nõuandeid... saan suhelda maili teel, olen võimeline postitama igasuguseid plaane ja pilte, kui sellest ainult teadjameestele abi oleks.
selle majaga on probleem probleemi otsa, aga MA TAHAN SEAL ELADA.
tehke igaüks ühel päeval heategu (mulle) ja kui te just õndsaks ei saa, siis tiba õnnelikumaks vast ikka :yahoo:
hdi128
Lugemata postitus Postitas hdi128 »
küsimus selline te mis eestimaa kohaga on tegemist.
maalimaalt
viljandimaa, mõisaküla linn
maaler41
Lugemata postitus Postitas maaler41 »
Tänapäeval värvitakse laed kõige madalama läikega värviga e.matt värviga. Kui ei viitsi oma pead vaevata eelneva värvi liigiga tuleks lagi üle karestada liivapaberiga.Soovikorral siis üle pahteldada.Ja värvida vähemalt 2 korda.Nõukogude ajal värviti laed vast õlivärviga ja sinna ei jäägi muu värviliik kinni.Niiet liivapaber ja värv!
euroviimistlus
Lugemata postitus Postitas euroviimistlus »
Tere ,
Soovitaksin proovida sellist sadolini toodet nagu master base ,see mõeldud erinevate pindade kruntimiseks (lubi ,emain akrüül,alküüd,tahm,jne)ja seelele siis peale juba soovitud värv,Küsige kindlasti poest toote tutvustust.
Edu
Euroviimistlus oü
td
Lugemata postitus Postitas td »
euroviimistlus kirjutas:Tere ,
Edu
Euroviimistlus oü
Kas selle sodiga võiks ka koridoris lubi seinu/lagesid värviks ette valmistada. Kõik tuttavad maalrid ajavad seda oksooli rida-ainuke ja õige. Et olemas lihtsam variant ?
euroviimistlus
Oksooli kohta ei oska midagi rääkida pole kunagi kasutanud.kuigi kui see toimib ,arvan et kõvasti odavam
