Kuhu peaks liimi tavalise tapeedi puhul kandma - kas seinale või tapeedile.
Tapeetida on jube vähe, läheks ainult kaks tervet paani ja needki 1900mm pikad.
Ülejäänud seinad on kõik aknaid täis ja on palju lõikamist.
Kas liimida tapeediliimiga või seinaliimiga?
Kui liimi kanda seinale ja kohe kuivad tapeedipaanid peale rullida - kas pärast kui asi kuivab ei teki mingisuguseid vahesid tapeedipaanide vahel?
Ei tahaks mitu korda tapeetida.
Olge kenad ja andke palun nõu!
Tapeetimine
Re: Tapeetimine
Vaata rulli peal olevat juhendit. Sõna tavaline tapeet on nagu hmm...
Tõenäoliselt tapeedi peale ja pead laskma imenduda.
Re: Tapeetimine
Lugemata postitus Postitas iffoniff »
Kui nii vähe tapeetimisest tead ei soovita üldse ise mässama hakata !
Re: Tapeetimine
Lugemata postitus Postitas Jumal »
Selle tapeedisedeli peal on kiri - vinüültapeet.
Mingi märk on ka - et vist peaks liimi tapeedi peale määrima.
Ma nimelt ei tahaks tapeedi peale määrida, sest vist mäkerdan aknad kogemata ära. Aknad on seintega ühes tasapinnas.
Olge kenad ja andke nõu.
Re: Tapeetimine
Tapeedi peale ikka ja see liim on veega maha pestav(kui ei vali pva sis seinaliimi) ! Seega ujuta või oma aken üle ja pese peale paani panekut ära. Värskelt on kõik tapeediliimid veega pestavad.Jumal kirjutas:Selle tapeedisedeli peal on kiri - vinüültapeet.
Jälgi rulli peal olevaid juhendeid ja midagi ei juhtu. Vaata, et siludes tapeeti välja ei venita ja siis ei tule vahesid ka sisse
Ausalt öeldes on ikka väga raske seal midagi metsa keerata ja selle paari ruudu pärast ei tasu nüüd küll kedagi palkama hakata.
Vaata see üle ja saad kindlasti hakkama : http://www.rautakesko.ee/upload/File/si ... ine_A3.pdf
Re: Tapeetimine
Täna õhtul tapeedin siis oma mõned ruudud ära ja suured tänud operatiivse info eest.
