sauna dussiruum
randolfe
sauna dussiruum
Lugemata postitus Postitas randolfe »
tere.
ehitan momendil sauna dussiruumi ja paigaldan laudist.laudise all on liist siis foolium ja siis tuleb talade vahele vill.
aga kardan et niiskus läheb sealt läbi ja läheb villa sisse.mida oleks kõige targem sinna panna.praegu saaks veel ülaltpoollt talade vahele midagi panna enne kui villa panen.
soovitage midagi ja mis see kõige õigem olex.
Jaan
Lugemata postitus Postitas Jaan »
Kui teibid korralikult fooliumteibiga kõik kahtlased kohad üle siis ei lähe see niiskus kuhugi villa sisse. Kuid mul jääb mulje et sa tegid seinad ära ja nüüd hakkad lage soojustama ja fooliumiga katma . Kui nii siis tegid vales järjekorras. Õige oleks roovid, vill, foolium, dis liist ja siis alles laud, nii seina ja lakke korraga. Või sain sinu küsimusest valesti aru?
randolfe
köik õige. tegin ikka laed seinad korraga aint laepealne vill veel panemata.teipimisega pole nii kindel kas köik vahed ikka kinni aga seda saab hiljem vast pealt poolt ka teha vähemalt laepealt.
