Plaan siis nüüd vannitoaga alustada. On 2 ruumi ca 4,5 rm. Sein sai täna maha löhutud. Nii saab kokku 9 rm. Esimeses ruumis on betoonpörand valatud. Seal peal olid plaadid, need nüüd välja. Pörandate vahe on kahe ruumi vahel ca. 30 cm. Teises ruumis siis talade all slakk jne.
1.) Teeks teise ruumi pöranda esimesega sama tasaseks?
2.) Vötaks esimese ruumi betooni kuidagimoodi välja? Sellega saaks laele pikkust veidike.
3.) Ehitaks esimese ja teise ruumi vahele trepi. Nii, et esimesest ruumist astuks madalamele ja siis kohe vanni.
Olen küll näinud, kui vann on just körgemale ehitatud, kuid kuidas oleks, kui vann jääks madalamale?
Mida peaks siis jälgima näiteks pörandasoojustuse suhtes? Vöi mida veel?
Vannituba - kas jääks huvitav?
põrandad, põrandatööd
Re: Vannituba - kas jääks huvitav?
Lugemata postitus Postitas wake »
1. 2. 3. vali endale meelepärane variant välja ja asu tegutsema (kui äravool mingeid piiranguid ei sea). Kas betoonosa all on soojustus olemas?
~300kg kuumi kive, kolm vihta ja paar õlut
Lugemata postitus Postitas Mooses »
Ei ole betooni all soojustust. Betoonimass on ca. 4 cm-ne. Seal all, ei tea mis seal on.
Siis kaku see betoon välja ja tee korralik põrand.Mooses kirjutas:Ei ole betooni all soojustust. Betoonimass on ca. 4 cm-ne. Seal all, ei tea mis seal on.
- On tänatud: 8 korda
Astmega on väga lahe.Jõudu tööle
Ahjud,pliidid,kaminad
www.hot.ee/kaminad
www.hot.ee/kaminad
astmega oleks lahe jah. nagu vana-rooma termides
Kahjuks käis täna "Teadja" kohal ja soovitas mitte teha, kuna vee äravooluga oleks siis probleem. Vastupidi poleks probleemi, kui vann körgemal, aga kui allpool, siis kuidas sealt vesi välja saaks.
Kahju küll!
