Palju küttepuid kulub?
Re: Palju küttepuid kulub?
Lugemata postitus Postitas kaidu »
iseenesest on sundpõlemisõhuga katlad võimalik panna kõike sööjaks ehk siis analoogselt tööle nagu pelletikatlad. pelleti põleti puhul siis peaks kütuse põhk,vanapaber, kivisüsi, hakkepuit jne. pressima kraanuliks. keegi siin enne mainis , et suitsugaase ei tasu madalale lasta ka metallkorstna puhul siis pelletil normaalsed suitsugaasid ka 120-170 kraadi vahel.
Lugemata postitus Postitas Aleks »
Lugemata postitus Postitas silverhaaslavast »
Oluline on kui kuivad su puud on.. kui ikka on niisked.. siis ta voib sul seal tossata kyll.. aga läheb ka aega ja materjali et temp. yles saada.
Lugemata postitus Postitas antsrapla »
Lugemata postitus Postitas rahul »
Lugemata postitus Postitas Y29SYI5 »
Tüüpiline tavaline vatist maja esimesel põranaküte teisele radikad. Praegu ei ole otsustanud kas panna tavaline või puugaasigatel, viimasega räägitakse et peab väga kui kyte olema. Tahan puukuuri teha, seal on juba loomulik niiskus mis ei jäta seda puitu kuivaks.
Kaalun ka maakütet, juhul kui kellegi on maaküte või tavaline puit andge teada oma kulud. Oleks tänud. Endal maja 180m2. loodame et saab ikka valmis tänu maj. surutisele
Kui te annaksite ka sarnaselt andmeid, siis saaks midagi ehk võrrelda....see palju keegi sooja kulutab või kui tihti kütab või palju tal puid talvega kulub ei anna ju mingit ülevaadet...et oma katlasüsteemi üldise pildiga võrrelda. Usun, et see huvitaks paljusi...
taastaja
Lugemata postitus Postitas Lollakas »
Lugemata postitus Postitas veel lollim »
Lugemata postitus Postitas lollakas »
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
lollakas kirjutas:Mul kah see aasta õhksoojus pump. Pole spetsiaalselt kordagi kaminasse tuld teinud. Energia kulu selle soojuspumbaka on 180-190m2 maja kohta 780kWh kuus (dets-veebruar). Aga eelmistel aastatel ausõna on kulunud 10-12m3 puid. Mitte rohkem.
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas ehitaja777 »
Lugemata postitus Postitas aivar otepää »
Lugemata postitus Postitas uusasunik »
Minul läks eelmisel kütteperioodil 26 ruumi puid see oli koos sooja veega.
Kui mõni kirjutab siin et kütab ära 10 ruumiga 150 maja siis see on küll nüüd natuke kahtlane
Lugemata postitus Postitas Algaja2 »
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Kui küsijal oleks mingi standardprojekti järgi tehtud maja, siis saaks veel mingeid võimalikke kulusid leida teiste kogemuste pealt. Sedasi on aga raske.
Lugemata postitus Postitas RaivotuttavTartust »
Lugemata postitus Postitas huviline1 »
Vähemalt kui ma enda andmed sisse löön
Kui see tõesti nii on miks siis neid termovare toodetakse ja arendatakse jääb nagu arusaamatuks?vanakala kirjutas:mis puudutab alukatel ja pelletit siis mainisin ju, et analoogse põletuse juures tuleb kasutada põlemisõju sundventilaatorit ja kui suitsugaasid lasta alla 100kraadi siis vaja kondents koguda kui üle 100 kraadi siis piisab ka happekindlaroostevaba hülsist. katla segamis sõlm ei aiat ära anda katlast soojust vaid toob katlasse tagasi. füüsikaliselt soojaeraldus toimub kõige kiiremini suuremate temperatuuride vahedega keskonda. ehk kui kütate katla näiteks 80 kraadini siis on selge , et sutsugaasid tõusevad ja kui on viletsamad puud siis jäetegi ainult katelt kütma sest keskütte süsteemi eraldub soojust väga vähe ja enamus küttmisprotsessist kulub katala 80 kraadilise temperatuuri juures hoidmiseks.
- Andres.Ta
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 9 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas Andres.Ta »
TKTK ehitusfüüsika professor Robert Reinpuu rääkis küttekulust ühel ehitusala.ee koolitusel. Alustas juttu küsimusega: "Kes ütles, et normaalne toa temperatuur on 22-23 kraadi?" Normaalne toa temperatuur on 18 kraadi. Ei pea toas aluskate väel ringi lippama. Võib talvisel ajal ka kampsuni selga panna.RaivoTartu kirjutas:siis võib öelda et kui on uus maja ( 200m2) puiduküttega ja kui puid läheb kuskil max 30 ruumi siis see on normaalne, ja pealegi toad on ka soojad ... kesk temp.23 c
Ütles, et kui võtta optimaalseks toa temperatuuriks 18 kraadi, siis iga kraad ülesse on 5% küttekuludelt. St, kui kütta 23 kraadi peale tuleb küttekuludele otsa 25%.
Võimalik, et tal on õigus, ikkagi halli peaga tohutute kogemustega inimene, kes on teinud oma asja juba kümneid aastaid. Siiski kaldun arvama, et see oli pigem üldiselt öeldud. Kui võtta arvesse maja soojapidavus, küttekeha soojaandvus ja säilitatavus, siis peaks tulemus olema iga maja puhul erinev.
