aknapaled
- Ehitusguru
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
Re: aknapaled
Järjekordselt mõni taksojuhist-ehitaja on vähem-pakkumise korras aknalaudu paigaldanud.Ei siin ei aita muud kui teip aknalauale ja akrüüliga proovida vahet täita,kui ei õnnestu ja jääb karjuvalt rõve siis uued akna-lauad.
- saepuruplaat
Re: aknapaled
Lugemata postitus Postitas saepuruplaat »
variant on ka paigaldada paranduskips. Selle mõõt on 6mm.
Puust ajud, kuldsed käed.
- Ehitusguru
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 11 korda
Re: aknapaled
Lugemata postitus Postitas Manowar »
Arusaamatuks jääb, kas see pragu on sellest , et aknapaled ei ulatu aknalauani või sellest, et aknalaud ei ulatu aknapaleni
Kui esimene variant, siis tee 1 törts mp75-e. ja määri see pragu täis!
Viimistlus Duo OÜ
Siseviimistlus: krohvi-, maalri-, kipsitööd, põrandad, vannitubade ehitus, plaatimine, fassaaditööd.
viimistlusduo@gmail.com
53425657
Kõik kurdavad, et raha on vähe, aga pole kedagi kuulnud kurtmas, et mõistust napib.
53425657
Re: aknapaled
Lugemata postitus Postitas kunstnik »
Kui saad hakkama siis tee sinna korralik 5mm silikoonvuuk.
Ehitaja juba 15aastat aga kogemust ikka napib!
http://web.zone.ee/kunstnik9/Comp.html
Re: aknapaled
Vahetati aknad ning nüüd on palede viimistlus käsil. Osad paled jäid suuremas osas terveks, mõtlesin, et ei hakka neid maha lõhkuma ja kipsiga uusi tegema, vaid krohvin väljalõhutud osad täis. Kas võib seal MP-d kasutada, või oleks tsementkrohv parem?
- On tänatud: 4 korda
Re: aknapaled
Lugemata postitus Postitas maaler41 »
aknapaled on kipsiga tehtud?? see tähendab seda,et neid tuleb veel viimistleda?? Sellisel juhul aitab veits vahtu( kui mahub, aga seda peab vast oskama lasta) ,võrkteip pahteldus uniflotiga ja siis alles edasine pahtel-värv.Aga jutt sul jah veidi ebaselge....
Re: aknapaled
Mina olen teinud TTga.Külaline kirjutas:Vahetati aknad ning nüüd on palede viimistlus käsil. Osad paled jäid suuremas osas terveks, mõtlesin, et ei hakka neid maha lõhkuma ja kipsiga uusi tegema, vaid krohvin väljalõhutud osad täis. Kas võib seal MP-d kasutada, või oleks tsementkrohv parem?
Re: aknapaled
Mina olen teinud TTga.Ja MPd olen ka kasutanud.Kumb parem on- mina küll ei tea.Igal juhul pole veel tagasi helistatud.Tavaliselt annan ka karantii...Sinu küsimusele vastaks,et võib küll MPd kasutada. kuigi MP on kipsialuseline pahtel ja pole mõeldud niisketesse kohtadesse.UUri veel!Külaline kirjutas:Vahetati aknad ning nüüd on palede viimistlus käsil. Osad paled jäid suuremas osas terveks, mõtlesin, et ei hakka neid maha lõhkuma ja kipsiga uusi tegema, vaid krohvin väljalõhutud osad täis. Kas võib seal MP-d kasutada, või oleks tsementkrohv parem?
- Ehitusguru
Re: aknapaled
Jah, võib küll MP-d. kasutada, kui sul just vesi mööda aknaraami ei jookse ja kui jookseb, siis ei saa sa seda niikuinii viimistleda!Külaline kirjutas:Vahetati aknad ning nüüd on palede viimistlus käsil. Osad paled jäid suuremas osas terveks, mõtlesin, et ei hakka neid maha lõhkuma ja kipsiga uusi tegema, vaid krohvin väljalõhutud osad täis. Kas võib seal MP-d kasutada, või oleks tsementkrohv parem?
Viimistlus Duo OÜ
53425657
53425657
