aknapaled
hamlet
aknapaled
Lugemata postitus Postitas hamlet »
...on kipsplaadiga tehtud. Oleks vaja 5mm juurde saada -mis materjali võiks kasutada.(.Aknalaua ja pale vahel 5mm pragu).
maik
On tänanud: 18 korda
On tänatud: 24 korda
Re: aknapaled
Järjekordselt mõni taksojuhist-ehitaja on vähem-pakkumise korras aknalaudu paigaldanud.Ei siin ei aita muud kui teip aknalauale ja akrüüliga proovida vahet täita,kui ei õnnestu ja jääb karjuvalt rõve siis uued akna-lauad.
saepuruplaat
Re: aknapaled
Lugemata postitus Postitas saepuruplaat »
variant on ka paigaldada paranduskips. Selle mõõt on 6mm.
Puust ajud, kuldsed käed.
Manowar
On tänatud: 11 korda
Re: aknapaled
Arusaamatuks jääb, kas see pragu on sellest , et aknapaled ei ulatu aknalauani või sellest, et aknalaud ei ulatu aknapaleni
:blush:
Kui esimene variant, siis tee 1 törts mp75-e. ja määri see pragu täis!
Viimistlus Duo OÜ
viimistlusduo@gmail.com
53425657
kunstnik
Re: aknapaled
Lugemata postitus Postitas kunstnik »
Kui saad hakkama siis tee sinna korralik 5mm silikoonvuuk.
Ehitaja juba 15aastat aga kogemust ikka napib!
http://web.zone.ee/kunstnik9/Comp.html
Re: aknapaled
Vahetati aknad ning nüüd on palede viimistlus käsil. Osad paled jäid suuremas osas terveks, mõtlesin, et ei hakka neid maha lõhkuma ja kipsiga uusi tegema, vaid krohvin väljalõhutud osad täis. Kas võib seal MP-d kasutada, või oleks tsementkrohv parem?
maaler41
On tänatud: 4 korda
Re: aknapaled
Lugemata postitus Postitas maaler41 »
aknapaled on kipsiga tehtud?? see tähendab seda,et neid tuleb veel viimistleda?? Sellisel juhul aitab veits vahtu( kui mahub, aga seda peab vast oskama lasta) ,võrkteip pahteldus uniflotiga ja siis alles edasine pahtel-värv.Aga jutt sul jah veidi ebaselge....
maaler41
On tänatud: 4 korda
Re: aknapaled
Külaline kirjutas:Vahetati aknad ning nüüd on palede viimistlus käsil. Osad paled jäid suuremas osas terveks, mõtlesin, et ei hakka neid maha lõhkuma ja kipsiga uusi tegema, vaid krohvin väljalõhutud osad täis. Kas võib seal MP-d kasutada, või oleks tsementkrohv parem?
Mina olen teinud TTga.
maaler41
On tänatud: 4 korda
Re: aknapaled
Mina olen teinud TTga.Ja MPd olen ka kasutanud.Kumb parem on- mina küll ei tea.Igal juhul pole veel tagasi helistatud.Tavaliselt annan ka karantii...Sinu küsimusele vastaks,et võib küll MPd kasutada. kuigi MP on kipsialuseline pahtel ja pole mõeldud niisketesse kohtadesse.UUri veel!
Manowar
Re: aknapaled
Jah, võib küll MP-d. kasutada, kui sul just vesi mööda aknaraami ei jookse ja kui jookseb, siis ei saa sa seda niikuinii viimistleda!
Viimistlus Duo OÜ
53425657
