Põranda all vill märg??!!
põrandad, põrandatööd
koduehitaja
Lugemata postitus Postitas koduehitaja »
Tegin majale tuulutatava põranda. Talade alumisele poolele lasin kruvidega laudadest ruudustiku, kuhu peale toetub tuuletõke, sellele vill, kile ja kõige peal on saepuruplaadist must põrand. Tegin seda kevadel kui ei olnud majas veel küttekollet.
Nüüd, talvel pidin võtma põranda ühe koha pealt üles, et panna sinna toru ja avastasin, et vill on märg. Võtsin siis veel mõne koha pealt üles, aga mõnes kohas on kuiv, mõnes jälle märg. Seal kus on kuiv, on ikkagi näha, et varem on tuuletõke sellelt kohalt niiske olnud, sest on hallikaks läinud ja nagu kuivanud niiskusetäpid on peal.
Detsembrist alates on küttekolle sees ja peaaegu iga päev kütame toad soojaks.
Ise siin mõtlesime, et võibolla läks vill sellest märjaks, et oli niiske suvi ja sügis ja maja oli pikalt kütteta.
Ilmselt tuleb nüüd vill ära võtta ja asendada penoga? Ei tea ju, kas see niiskus sealt ise ära kaob ja võib olla tuleb varsti majavamm ka külla!
Kas kellelgi on sellega kogemusi olnud?
Isetean
Re: Põranda all vill mä�??!!
Lugemata postitus Postitas Isetean »
Kas vundamendil tuulutusavad on ?
koduehitaja
Re: Põranda all vill märg??!!
tuulutusavad on olemas
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Kas kile ei peaks olema villa peal?
Saepuruplaat -> kile -> vill -> tuuletõke?
Miks üldse kile antud konstruktsioonis on?
koduehitaja
alt -> üles
tuuletõke -> vill -> kile -> saepuruplaat
aivar0102
Soomlased panevad aurutõkkepaberi põrandalaua alla aga kile ?! Samas peaks veeaur liikuma seestpoolt väljapoole ja soojema poolt külmemale. Sarnast konstruktsiooni tehtud küll aga ilma kileta.
"Samas peaks veeaur liikuma seestpoolt väljapoole ja soojema poolt külmemale." :D
Kui keegi arvab, et see kile teeb selle konstruktsiooni märjaks, siis on enamsti ikka kehv põrandaalune tuulutus selles süüdi, kui soojustus on ilma külmasildadeta paigaldatud.
taastaja
Kes iganes
Lugemata postitus Postitas Kes iganes »
Katsume asjale vaadata nüüd niimoodi, et soe õhk liigub ülessepoole, nagu korstnas, soojaõhupallis, jne.. Nii ka kogu majas ta pressib ennast kogu aeg ülessepoole ja küll tema leiab ka miskit kohta kust ennast päris õue minema nihverdab lisaks mainitud korstendele. Kui nüüd vaadata aga teist otsa siis lahkuva õhu tõttu peab seda kuskilt ka juurde tulema, nii see lahkuv tõmbabki seda alt juurde.
Usun, et sul põrandas kaks viga. Esiteks: Jätke see krdima kile ükskord rahule, kasutage seda ikka võimalikult vähe või siis üldse mitte. Millest küll selline kiindumus kile järele, aru ma ei saa. Teiseks: Kas tuuletõke on lihtsalt laotud, kui jah siis peab see ikka hoolikalt igast servast kinnitatud olema, et kuskile mingit pragu ei jää.
Kui nüüd sinu lahenduse puhul tuuletõke ei olnud piisavalt tihedasti paigaldatud ja villa sisse pääses välisõhk ringlema, siis tekkis kile peale kondentsvesi (tekib soojema keskkonna poole), see tilkus villa sisse, arvan, et see kile seal ei ole sul 100% vigastusteta ja nii see vesi koguneb sinna. Sama põranda servades, kus kile ei olnud ka arvatavasti väga tihedalt paigaldatud, pääseb külm välisõhk mugavalt toa poole liikuma, jõudes sooja toakeskkonda tekkib järsu temperatuuri muutuse tõttu suur kondentsi oht. Eriti veel pooleli oleva ehituse puhul, kus majas tavaliselt rohkem niiskust, küte kah sul oli vist värskel käima aetud. Kui nüüd veel villakihi paksus on ka ebapiisav siis see juba täitsa paha.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Kes iganes kirjutas:Kui nüüd sinu lahenduse puhul tuuletõke ei olnud piisavalt tihedasti paigaldatud ja villa sisse pääses välisõhk ringlema, siis tekkis kile peale kondentsvesi (tekib soojema keskkonna poole)
Mine kooli tagasi...
Või võta kapist külm õlu ja põrnitse seda veidi aega soojas toas. Kuhu poole see kondents siis nüüd tekkis?
vanaema on sul veteran...
wake
Lugemata postitus Postitas wake »
Einoh, muigame ja vaatame, kas läheb madinaks :) Mul tekib kondents õllepudeli peale, sauna aknale sissepoole, autos tekib ka sissepoole klaasile. Miskipärast on koguaeg veepiisad külma keha sellel poolel, kus on soojem.
~300kg kuumi kive, kolm vihta ja paar õlut
Kes iganes
Hea, et ma sinuga ühes koolis ei käinud!
Minu jut ei tulnudki haridusest, vaid haritusest.
Kile peal, toa poool= soojema keskkonna pool. Katusel oleks kile all, kõtt kooli!
sashaobrok
koduehitaja kirjutas:alt -> üles
Kes iganes kirjutas:Kile peal, toa poool= soojema keskkonna pool. Katusel oleks kile all, kõtt kooli!
koduehitaja kirjutas:ja avastasin, et vill on märg.
Et siis villa sees on soem kui toas(saepuruplaadis)?
... einoh, jätkame arutelu.... :)
Kes iganes
Kile on seal villa peal, kui tuuletõke ei ole tihedalt paigaldatud, ei ole ka villast erilist tolku, st. külm keskkond otse kile all ja seega kile peal (ülevalt vaatame) soodne kondentsi kogunemise võimalus.
Mäletan, kuidas üle paarikümme aastat tagasi vanaema juures kõvema külmaga aknal kondentsi kiht ka ära jäätus, mis oli lapsele ilus vaadata, sai sinna näpuga peale joonistada, seda kõikke toa poolt. Keerame selle maja nüüd tinglikult akna peale, kondents jääb siis klaasi peale, ikka ja jälle toa poole. Meie käsitletava juhtumi puhul on klaasi asemel kile, mille peale see kondents tekkis ja kuidagi villa sisse tilkkus
Jõin õlle ära, pudel oli pealt, väljastpoolt, soema keskkonna poolt "higine".
sashaobrok
Kes iganes kirjutas:... ja kuidagi villa sisse tilkkus
Tubli. See seletus on juba loogiline.
Kes iganes
Kuule mees, iga päev ei ole ka mõistlik juua! Ma algusest peale ainult ühte moodi asja seletanud, loe kogu mu tekst hommikul uuesti aeglaselt ~3x läbi ja avastad, et eeldasin kilel vigastusi olema.
Ole mõistlik, mine magama.
sashaobrok
Jälle õigus.
Jõin nii eile kui üleeile.
Täna pole peale võtt:))
Tasuks ikka võimalusel lahtivõtta ja teha uuesti ja seekord kasutada spetsiaalset penot ja ilma mingite kiledeta
