Küttega põrand
põrandad, põrandatööd
jaans
Küttega põrand
Lugemata postitus Postitas jaans »
Tere, mure selline et puitmajal vaja terve alumise korruse põrand ringi vahetada(u. 45m2).Aga oleks soov sinna panna ka vesipõrandaküte.Kakun vana põranda üles ja teen uue, aga kas veetorud on vaja valada betooni või on mingi muu lahendus ka(st. kas on võimalik panna põrandaküte ilma valamata)?
iffoniff
Re: Küttega põrand
Lugemata postitus Postitas iffoniff »
tunduvalt soojema toa saad kui paned radikad seinale .
ei saanud hästi aru kas tuleb laud põrand või parkett
kui parkett siis betooni sisse ikka , kui laud siis radikad !
jaans
Re: Küttega põrand
tuleb laudparkett põrandale jah.aga asi selles et maja all ei ole keldrit ja praegu on põrandad väga külmad.ja isiklik eelistus oleks siiski põrandaküte mitte radikad.
rully34
Re: Küttega põrand
Lugemata postitus Postitas rully34 »
Kindlasti tee betoon põrandad.Need igasugused puitpõranda küttega varjandid hoopis kulukamad.Peno maha,kile,armatuur,küttetoru külge ja betoon.
roofman
Re: Küttega põrand
Lugemata postitus Postitas roofman »
Terekest!..... sai pandud kunagi sarnane põrand kyll ja kas ta kallimaks läheb ei oska öelda. teema oli selline: talade peale sai tehtud servatud lauast laburünt vastavalt roostevaba plekile mis asetati laudisele ja plekil oli siis soon kuhu paigaldati küttetoru , siis jälle 40 sammuga laudis ja põranda laud. isiklik arvamus on positiivne kuna valamisega kaasneb ohtralt niiskust mis sa pead kohe ära ventileerima .... igal juhul tasub asja teil täpsemini uurida kuskilt suurematest firmadest kes müüb ja võibolla lihtsalt pähemäärivad :hello:
kui sul 1 min. suunurgad allapoole, siis kaotad 60 sek. õnne! : )
virgor
On tänatud: 8 korda
Re: Küttega põrand
[quote="iffoniff"]tunduvalt soojema toa saad kui paned radikad seinale .
Ehitusspets palun selgita oma ütlemist, :scratch: Ma vaidleks küll vastu,Kus on loogika.
Ahjud,pliidid,kaminad
www.hot.ee/kaminad
iffoniff
Re: Küttega põrand
virgor kirjutas:
iffoniff kirjutas:tunduvalt soojema toa saad kui paned radikad seinale .
Loogiks seisneb selles ,et paned tule alla ja 5 minutipärast on radikas seinal soe põrandat kütad hommikust õhtuni .kui üldse soojaks lähebki.(Minu jutt siis puidust küttega põranda kohta) mitte betoon.
virgor
On tänatud: 8 korda
Re: Küttega põrand
Jutt oli natuke ikka valesti seletatud.Sa ei ole vist puit põrandaga kus on küte all kokku puutunud.Ega siis põrand ei peagi soe olema aga tuba on soe.Nii töötab põranda küte puitpõranda all.Kui radikad on viie minuti pärast soojad ega siis kohe tuba soe ei ole.Aga noh ma arvan,et nüüd oleme mõlemad oma mõtted välja öelnud ja lõpetaks vaidlemise sõbralikult ära. :hello: :jooma
www.hot.ee/kaminad
Kes iganes
Re: Küttega põrand
Lugemata postitus Postitas Kes iganes »
Pakun välja, et oleneb ikka väga ka küttesüsteemist, mingile soojuspumba põhisele või õli-, gaasi-, pelleti- jne stabiilset tep. andvale katlale sobib põrandaküte hästi. Kuid tahkeküttekatlale (tavaliselt kütteks puuhalud) ei pruugi jällegi hästi sobida minu arust.
