Indikaator näitab neutraalil hetkeks voolu
Lugemata postitus Postitas - »
Loodetavasti pole väga suur patt, et elektrikuharidust omamata indikaatori kätte võtan... Lülitan kilbist kaitsmed välja, panen indikaatori vastu neutraali ning see näitab hetkeks voolu, peabki nii olema? Sama on ka siis, kui vool on sees - korra näitab voolu, hiljem proovides enam mitte.
Volli
Re: Indikaator näitab neutraalil hetkeks voolu
Lugemata postitus Postitas Volli »
Proovi alasti sama asja , siis ei tohiks olla ,oleneb ka indikaatorist ;)
Imelik
On tänanud: 33 korda
On tänatud: 83 korda
:lol: Volli viskas nalja aga tõsi ta on et faasiindikaatoriga pole kilbis suurt midagi peale hakata. Kui kahtlustad mingit riket kutsu elektrik.
Seda ma kahtlustasingi ja ei hakanud uisapäisa riideid seljast kiskuma :) aga eks ma seletasin segasel ka...
Veidi täpsustatud tähelepanekud siis sellised. Hakkasin korteris remonti tegema ja pistik vaja lahti võtta. Kõigepealt mõõdan selle tavalise kruvikeeraja tüüpi indikaatoriga, on see üldse voolu alla. Tulemus selline, et neutraali puudutades süttib hetkeks tuli. Kohe uuesti proovides pole midagi, aga 5-10 min pärast uuesti proovides sama asi.
Seejärel kilbist kaitsmed välja ja uuesti proovima, et kas vool ikka ära läks. Ning ükskõik kumba juhet proovides sama asi, hetkeks süttib, 5-10 min pärast sama asi.
Volli
Staatilist kahtlustan ja seda ta ilmselt ka on,et huumlambige korra vilgutab kui ahel kokku saab,teise käega PE-d või N-i katsudes mõõtmise ajal seda ei ole,riided seljas seda staatilist põhiliselt teevadki.
