Muldpõrandale põranda ehitamine
Lugemata postitus Postitas Tuhkur »
Oleks 22m2 põrand vaja tekitada.
Eelnevalt toetusid 150x150 prussid lihtsalt maapinnale pandud kividele...
Nüüd aga tahaks teha vähe etemalt.
Mõte oli panna 50x150 prussid 40 sammuga ja toetuma iga 40cm tagant valatud alusele. Nendega risti paneks siis ca 60 vahega laagid?(ei tea kas nimetatakse neid nii)
Ja sinna peale paneks OSB(aga kuna see mitu korda kallim) siis vist tuleb tavalise saepuru plaadiga leppida.
Tugede jaoks kaevaks väikse augu viskaks liiva alla, trambiks kinni valaks veidi segu ja paneks sobiva suurusega maakivi ja selle peale teeks segust tasapinna prussile...
Kas on õige panna enne talade paigaldust alla kile?
Siis talade vahele paneks 100mm peno laseks makrofleksiga kinni...
Siis paneks saepuru plaadi peale...
Kui nii teha siis ei pääse ju enam õhku alla? Ja tekib niiskus? Mis võibolla läbi saepuruplaadi veel välja pääseks aga läbi OSB ja laminaadi enam kindlasti mitte? On nii?
Kui kilet ei pane siis ei pääse ka niiskus välja kuna vundamendis puuduvad augud ja neid ei saa ka teha kuna vundament liiga madal.
Siis tekkis mõte panna tubade nurka kaks toru, ühelepoole ja teiselepoole seina mis läheks põranda alt katusele. Siis ju nagu oleks olemas õhu ligipääs?
Või kuidas vältida niiskust kui betoonist põrandat teha hetkel ei saa ja auke vundamenti ka ei tee...?
Või sobib nii nagu kirjutasin?
Re: Muldpõrandale põ�nda ehitamine
Sinna vahesse suunaks siis need torud?
Re: Muldpõrandale põranda ehitamine
Lugemata postitus Postitas põrnadapoiss »
http://estria.ee/?page=1004&lang=1&sele ... 4&sel=3711
http://my.tele2.ee/mmx/maja/Picture%20096.jpg
ruumi suurus 4x5.5m
50x150 Talad jooksevad ca 60 sammuga...
Nende peale siis must laud ja siis saepuruplaat või osb
Pole nüüd muidugi põranda teema alla käiv küsimus...
Aga ei suuda otsustada kuidas ikkagi soojustama peaks
kas on mõtet panna 100 +50 peno? või siis 100 peno ja 50 villa või hoopis 150 villa?
- On tänanud: 12 korda
- On tänatud: 20 korda
Vanasisa rääkis mul ikka, et mida soojema põranda nii ehitad, seda kiiremini hapuks läheb...
Aga abi oleks vaja...
Olemas on nüüd valatud postid...
Olemas on ka materjal(50x150), must laud, saepuru plaat ja 100mm peno...
Aga kuidas need nüüd paigaldada?
Ja mis edasi teha?
Talade ja postide vahele peaks panema tõrvapappi? Talade otsad ja toetus pinnad mingi kaitsevahendiga üle tegema?
Küsimus siis ,et mis ma selle maapinnaga peale hakkan..(hetkel seal muld) kas jätan nii?
Paneks liiva aga liiva hunnik jääs:( Või paneks kergkruusa? Või pole üldse midagi vaja...
Siis kas oleks vaja midagi niiskuse tõkestamiseks? Kile vms? ja kuhu selle panema peaks? Lihtsalt mulla peale?
Ja kust teada saada tuulutusavade läbimõõt ja kogus? või tehakse need ka kuidagi tunde järgi?
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas roofman »
Algselt oli jah mõte mingeid maakive kasutada.(ehk siis praegusel raskel ajal odavamal läbi ajada)
Aga kui vaadata mu eelviimast postitust siis on ka ju lausa pilt hetkeolukorrast...
Ja aru ma ei saa ,et miks kõiks soovitavad nüüd kasutada villa? Kui mul peno ostetud(ja kui veel polnud ostetud siis soovitati just peno osta)
Ehk siis olen uurinud siit ja sealt ja üritanud teha kuidas oleks kõige parem...(kuigi kõige parem oleks uus maja ehitada)
Kuna selle tegemisega on nö kiire ja tahaks homme juba midagi edasi tegema minna oleks vaja lihtsalt paarile küsimusele vastust...
Aga millegi pärast ei taha keegi vastata...
Varsti saan juba interneti ka läbi loetud aga pole siiani oma küsimusele vastust saanud...
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 22 korda
Vundamenti tuleb teha kaks ava ca 100mm, sügisel sulgeda, kevadel avada (näiteks suletavad välisrestid)
Talad tugede peale, ruberoid, foolium, kile vms tükid kivi ja puidu vahele
Soojustus, antud juhul vahtplast, talade vahele. Et vahtplast alla ei vajuks, soovitav taladele alla lapiti tolline laud a la tagurpidi T täht. Vahtplasti vahed korralikult makrofleksiga tihendada.
Taladele must laud peale
OSB, PLP vms
Põrandakate
Voila!
See konstruktsioon ei ole midagi uut, kogu Eesti on täis vanu puitmaju, millede põrand on justnimelt sellise konstruktsiooniga (vahu asemel on mingi muu soojustus)
Seda ma kuulda tahtsingi...
Täna sai juba talasi paigaldatud...
Aga tekkis küsimus ,et mis talade ju vundamendi vahega teha? ka makrofleksi täis?
ja mis juhtub kui need 100mm avad teha ühte seina erinevatesse nurkadesse ja mitte läbi vundamendi vaid torude abil läbi seina? Või katusele hoopis...
Ja kas paberi panemine musta laua alla on ka mõtekas?
Algaks ehk otsast peale.... see eelmise põranda kirjeldus on poolikuks jäänud... ja hea oleks teada, mis puudused sellel põrandal esile tulid, et nüüd plaanitakse etemat...
taastaja
Lugemata postitus Postitas tuhkur »
Sest pooltele küsimustele olen juba vastuse saanud
http://my.tele2.ee/mmx/maja/020109191245.jpg
Hetkel asi sedasi...
Vana põrand sai otsa just seetõttu ,et puudus tuulutus ja põrandakatteks oli linoleum mis ka õhku läbi ei lase...
Lugemata postitus Postitas Orav »
1. alus tasaseks fibo kruusaga ja natuke kinni patsutada
2. mingist põrandapenost "vann" EPS100 , paksus 150, vahed makroga kinni
3. valubetoon peale, paksus 7..10cm
selle peale võib teha mida iganes, niiskuseprobleem peaks olema ka lahendatud st põranda alla maetud. Ilmselt võib sellesse valusse ka põrandakütte torud kohe sisse matta.
Ise kaalun just midagi sellist kasutada, kõik ettepanekud, mõtted ja kommentaarid samal teemal teretulnud. Minu point selles, et alt tuulutatavat põrandat teha pole võimalik - maja on maakiviseintega ja minu intelligendikäed ei paindu sinna auku puurima.
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas DealXtreame »
igatahes põrand on nüüd valmis...
Kuna mul ka valatud vundament on ainult kuni maani ja edasi on maakivid siis vundamenti puurima ei tahtnud hakata(kardan ,et liiga õhuke) vaid tõin põranda alt kahest kohast vent toru abil otsad tuppa ja edasi on plaanis need läbi seina välja viia(või siis katusele)
