vannitoa lagi
remondimees
vannitoa lagi
Lugemata postitus Postitas remondimees »
mis oleks kõige mõstlikum paigaldada vannitoa lakke arvestades sealset niiskust
loomulikult tahaks sellist mis kergelt pestav,,,
praegu seal puitlagi
Jaan
Lugemata postitus Postitas Jaan »
Vaevalt sa seda lage tegelikuses pesed, reeglina värvid üle vms. Kui tahad odavat, siis pane 50 x 50 penoplaadid- sellised mustrilised. Varjant on ka kipslagi teha ja värvida
remondimees
mõtlesin just seda et see lagi ei annaks niiskust läbi laelaudadele.
mõtlesin ise muidu sellisele variandile, et paneks soojustuse mõttes mingi villa kõigepealt, siis saepuruplaadi ning peale laminaatplaadid vms
on selline variant mõeldav???
remondimees
või peaks panema veel enne laminaati mingi niiskusetõkke????
Jaan
kas tegemist on eramajaga või ühismajaga?
remondimees
eramaja
Katuseportaal
Ripplagi
Lugemata postitus Postitas Katuseportaal »
Profiilripplaed alumiiniumist see on ideaalne lahendus. Ilus,vastupidav ja ka pestav,kuid ventilatsioon nagu nii peab ka olema.
Info siin:
http://laekeskus.favor.ee/?go=profiline1
Jaan
Tee nii nagu katuseportaal ütles, samas ei idane ja ei mädane
Remondimees lootis ikka nagu niiskustõkke kohapealt abi saada. Jaan,mis suga viimasel ajal lahti on?
remondimees
tahtsin jah nagu rohkem sellele vastust kas minu mõttekäik oleks õige???
thedeep
Lugemata postitus Postitas thedeep »
peno..pane alla ja metall ripplagi peale..
pane Clipso laed.
Info on siin: http://www.clipso.ee
