Mis värvid ja pahtlid?
jal
Lugemata postitus Postitas jal »
Mis firma värve ja pahtleid soovitate sisetöödeks?
Aluseks on fibo sein mis kaetud mp-75 krohviga.
trumm
Re: Mis värvid ja pahtlid?
Lugemata postitus Postitas trumm »
ilmselt maitse asi, aga lauspehtelduseks kasutaks ise sheetrocki (sinise kaanega) ja värvidest sadolini omi. niisketesse ruumidesse (lagi ntx) tikkurila luja.
mrWilson
Lugemata postitus Postitas mrWilson »
trumm kirjutas:ilmselt maitse asi, aga lauspehtelduseks kasutaks ise sheetrocki (sinise kaanega) ja värvidest sadolini omi. niisketesse ruumidesse (lagi ntx) tikkurila luja.
Sama soovitus ka minu poolt.
Manowar
On tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas Manowar »
Soovitaks krohviseina teha 1 kiht LR+ iga ja siis peenpahtel Sheetrock vms.
Viimistlus Duo OÜ
Siseviimistlus: krohvi-, maalri-, kipsitööd, põrandad, vannitubade ehitus, plaatimine, fassaaditööd.
viimistlusduo@gmail.com
53425657
Kõik kurdavad, et raha on vähe, aga pole kedagi kuulnud kurtmas, et mõistust napib.
ponkskar
Manowar kirjutas:Soovitaks krohviseina teha 1 kiht LR+ iga ja siis peenpahtel Sheetrock vms.
...ja kui pahtel peal, siis vaja värvida....Näiteks, kui elasin korteris, ehitati 2005, siis seal oli värvitud seintega selline probleem, et kui maalriteibi seinale panid ja selle ära tõmbasid, siis tuli see kohati koos värviga ära (see oli enamu korterite probleem selles majas). Kas probleem võis olla selles, et sein ei olnud pahtlitolmust korralikult tolmust puhastatud enne värvimist? Kas lapp on piisav pahtlitolmu eemaldamiseks,et värv ikka kinni jääks või on parem lisaks lapile ka näituseks lahja aquastopiga pahteldatud sein üle tõmmata?
Isetean
Lugemata postitus Postitas Isetean »
Nad tainad ei pane kruntvärvi enam alla :banghead: Kuna m2 hinnad on nii maas siis otsitaksegi uusi võimalusi kust kokku hoida.Terve korruselamu peale tuleb kokkuhoid päris märkimist väärne.
Edu !
ponkskar
Isetean kirjutas:Nad tainad ei pane kruntvärvi enam alla :banghead: Kuna m2 hinnad on nii maas siis otsitaksegi uusi võimalusi kust kokku hoida.Terve korruselamu peale tuleb kokkuhoid päris märkimist väärne.
Edu !
Nagu panid tähele, siis maja ehitati 2005, siis ei olnud need hinnad väga maas :) Ja maju oli kokku vist 7, igas ~25korterit.
Isetean
Aga nii mõnigi firma teostas omi töid juba siis sedapsi ;) .Elasin samuti 2005 a.valminud korruselamus.Minu õnneks olin kogu ehitusprotsessi tunnistajaks ( jälgijaks).Maalritöid teostanud firma kuulus minu heale tuttavale.Sealt see inf.
maaler41
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas maaler41 »
Mina pooldan ka seda varianti..
