tere
probleem siis selline , et suvilal postvundament ja sai suvel altpoolt soojustatud , aga siiski jäi soojustust väheks , nüüd enam majaalla eriti roomama ei mahu , et mis võiksid olla variandid .Kas panna majaalla näiteks spetsiaalset penot maapeale , kas aitaks
Ette tänades
postvundament
KõikOnRahul
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 3 korda
Re: postvundament
Lugemata postitus Postitas KõikOnRahul »
Palju see vahe on,et roomama ei mahu? Palju on pinda m2? Kas majal ,seest, põrandad valmis?
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: postvundament
Kahjuks ei saanud küsimusest eriti aru aga proovin vastata.TRAMM kirjutas:tere
Ette tänades
1. variant - kaevasid postid ükshaaval lahti ja toppisid näiteks peno alla - kui nii siis kuidas ja miks sa seda tegid jääb mulle kahjuks arusaamatuks. Küsi sellelt kes sellele ideele üldse tuli.
2. variant - kaevasid kuigivõrd pinnast postide ümbert ära ja laotasid peno asemele vältimaks külmakerkeid kuna postid liiga vähe maasees. Kui enam roomama ei mahu siis korralik peno paigaldus väga keeruline kuna kaugelt tõugates jäävad vahed sisse ja see ei toimi kindlasti.
3. variant - soojustasid hoopis põrandat aga kahjuks liiga vähe. Maha loobitud peno on maha loobitud raha. -20 on õhk mitte maapind. Peaks soojustama põrandat aga kui alla roomama ei mahu siis tuleb otsida lahendust pealt e. toast.
