Vana palkmaja põrand oli siis ülevalt alla. Vana põrand alt tuulutatav.
Põrandalaud: erineva laiusega, puupulkadega omavahel koos ja paari naelaga otse talade küljes.
Põrandatalad: tahutud palgid, külgedel sooned nendes musta põranda lauad ja selle peal sammal+ midagi termoliidi taolist.
Postid: paekivist otse pinnasel, kõrgus 30-50mm.
Uut tahaks ,osa vana põrandalauda läheb tagasi, aga milline konstruktsioon parem.
Sama süsteem uute talade ja soojustusega või täita põrand ja valda betoon Fibo või peno peale betoon (sinna siis laagid ja puit peale).
On kellegil endal kogemusi, nii halbu kui häid.
Vana maja põrand.
põrandad, põrandatööd
- randolfe
- On tänatud: 1 korda
Re: Vana maja põrand.
Lugemata postitus Postitas randolfe »
mina täitsin ära ja valasin.laudpörandat ei tule vaid täisparkett.yhtlasi läx pörandakyte ka valu sisse.
omas majas tööd ei löpe.....iialgi
kas küte sees või niisama soe, mul tuttaval taladega, tuuletõke ja must laudis all ja soe aga natuke hiiire- roti mure ka...randolfe kirjutas:mina täitsin ära ja valasin.laudpörandat ei tule vaid täisparkett.yhtlasi läx pörandakyte ka valu sisse.
- randolfe
nyyd ei saandki aru kohe mida kysitaxe.kyte on ikka pöranda sees,betooni
Vabandust see põrandakütte osa jäi kahe silma vahele.
Läheb siis ka valuks. Killustik tihendatult alla, FIBO kergkruus, betoon ja põrandaküte.
Lugemata postitus Postitas majaomanik »
Kui see on suvekodu siis tuleks sarnane konstruksioon teha mis enne. Talade all peaks õhk liikuma, et ei tekiks niiskust 100mm on ok ja õhutus augud vundamendi sees. Uute taladega on nõksa lihtsa loodida, sest nad on mõõdus, taladele lööd tollise laua alla( kruvidega) kuhu toetad musta põranda enne mustapõranda panekut pane talade vahele krohvivõrk metallist sil ca 10mm. See aitab näriliste vastu võrgu lased klambritega kinni ja laotad mustapõranda peale . Mustpõrand tuleb tuule kindlaks teha, kas paned ehituspapi või pituumenpaberi, vill, ehituspaber ja laud peale. Kõige tähtsam et põranda all tuulutus toimiks suvel augud lahti et niiskus välja saaks talveks kinni et külm sisse ei roniks.
Ei lähe suvekoduks ja vesipõrandaküte sisse alumisele korrusele.
