Trepikoja põranda katmine epoksiidkattega
põrandad, põrandatööd
Lugemata postitus Postitas Külaline222 »
Millest võib olla tekkinud korterelamu trepikodade põrandate katmisel epoksiidkattega tooni vahe - treppe viimistleti poole trepiastme kaupa? Kuidas probleemi lahendada?
Re: Trepikoja põranda katmine epoksiidkattega
Kas tõesti pole siin ühtki spetsialisti, kellel kogemust põrandate katmisel epoksiidkattega?!
Tere. Uus ühtlase tooniga epo peale. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Kahjuks korraga peale kanda ei saa. Tegemist on korterelamu trepikojaga ja esimene kiht pandi ka poole trepi jagu ja siis teine pool treppi. Nüüd on pool treppi heledam ja pool treppi tumedam. Kas viga ei või olla näiteks epoksiidkatte kõvendi erinevas vahekorrast?
Lugemata postitus Postitas 2ss »
viga võib olla materjali segamises (pigment on jäänud põhja ) või segams suhtes, või vanas materjalis jne jah targem oleks ta korraga ära teha ja mitte poolitada. mida väiksemat kogust segatakse seda suurem võimalus on mööda panna...Külaline222 kirjutas:Kahjuks korraga peale kanda ei saa. Tegemist on korterelamu trepikojaga ja esimene kiht pandi ka poole trepi jagu ja siis teine pool treppi. Nüüd on pool treppi heledam ja pool treppi tumedam. Kas viga ei või olla näiteks epoksiidkatte kõvendi erinevas vahekorrast?
Tere. Kui aega pole, siis võimalik kasutada PMMA-tooteid (metakrülaat), mis kuivab 15 minutiga käidavaks. Aga tunduvalt kallimad kui epod. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
mis see PMMA endast kujutab ? palju on materjali liitri hind ? ja mis eeltööd ja aluspinda nõuab ? on ta mingi isevalguv mass ? :Külaline kirjutas:Tere. Kui aega pole, siis võimalik kasutada PMMA-tooteid (metakrülaat), mis kuivab 15 minutiga käidavaks. Aga tunduvalt kallimad kui epod. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Tere. Hinnaklass algab 800-/m2. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Hommik! aga kas see on hind koos tööga ? ja palju oleks materjali liiter ostes ?Külaline kirjutas:Tere. Hinnaklass algab 800-/m2. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
