Puitkarkassmaja soojustamine penoplastiga
kuidas soojustada oma elamist
Kas puitkarkassmajale, millel väljas tuuletõke, võib sisse panna kohe vastu tuuletõkkeplaati nii 150mm penoplasti? Kas niiskuse eraldumisega toast probleeme ei tule?
sundehitaja
Lugemata postitus Postitas sundehitaja »
Miks Sa penot tahad kasutada?Pane 150 villa.Fassaadi peno laseb küll auru läbi, kuid tuleohutuse seisukohalt pole lahendus just kõige parem.Teiseks tasuks väga hoolega läbi mõelda see peno värk,sellises kohas,igati hea materjal aga ehk keegi siin foorumis oskab nõu anda niiskuse seiskohalt, sest kui vatt saab vett on ta märg,kui penole läigatada vett peale ei juhtu midagi.Vee katse kirjeldus on auru seisukohast ehk veidi karm aga ehk on keegi sellist kontr-i näinud ja tulemust ka.Ennast huvitaks see peno auruvärk ka,mitte et ma sellist seina tahaks teha aga penot saab ka mujal laialdaselt kasutada.
restauraator
See on küll huvitav mõttekäik,kui vill veest läbi imbub (millega ka oma isoleerimis võime minetab),siis soovitatakse just seda?Villale lisatakse ju enamikel juhtudel sisse terves ulatuses kile.Kas niiskuse eraldumisega ruumist siis probleeme ei tule???Loomulikult kilet ei pea alati lisama,aga see ei anna talle veel peno ees mingeid eeliseid,pigem vastupidi.
Iga ehitus on norm iseendale.
sundehitaja
Klassikaline sein olekski tuuletõke, vill,aurutõke ja sisevooderdus.Kui aurutõkkest väljaspoolt satubki mingit niiskust villasse siis saab see läbi tuuletõkke välja auruda ja korras.Katse kirjeldasin mitte peno või villa kaitseks või kahjuks vaid selleks et juhtida tähelepanu sellele ,et fassaadi peno küll peaks 'hingama' aga kuidas sellega ikkagi tegelikkuses lood on, hea kui keegi kellel selline kogemus annaks teada.Üldiselt kasutatakse penot siiski välisseintel,alusmüüride kaitseks või betooni sees põrandate soojustamiseks.Väga harva on kuulda tema kasutamisest sisetöödel ja siis on ka alati palju vaidlusi tuleohutuse ,niiskuse jne,jne ümber.Ühesõnaga kuni see peno asi sellises konstruktsioonis pole kindel soovitaks teha villaga sest tema head ja vead on tuntud ja praktikas proovitud.Kui aga peno variant peaks töötama,siis lase käia.Lõivu tuleb ainult maksta heliiosolatsiooni poole pealt.Vatil on need omadused paremad.
Suur tänu vastuste eest!
Tere. "Väga harva on kuulda tema kasutamisest sisetöödel " . See on villamüüjate hea lobbytöö tulemus, Euroopas tehakse seda massiliselt.
"Ühesõnaga kuni see peno asi sellises konstruktsioonis pole kindel ". See on kindel ja ammu läbiproovitud. Seinapeno helipidavus on parem kui tavavillal. Lugupidamisega. alar Piirfeld
See vastus isegi kõige parem!
