Korsten mõraneb
talumees
Korsten mõraneb
Lugemata postitus Postitas talumees »
Eelmisel talvel ehitatud korsten (punane tellis, kolm lõõri, katusepeale osa silikaat voodriga - sees punane tellis).
Mõlema külje peale on löönud praod sisse (kuni katuseharjani peaaegu), praegu jookseb mööda vuuki.
Kohati on ka silikaadil praod sees, juhuslikes kohtades.
Siiamaani ei olnud korstnal ka mütsi peal, kui üles ronisin siis märkasingi. Praegu katsin korsna pealt kinni, et rohkem ei laguneks. Kütta ei julge praegu enam (suvilana kasutusel) enne seda kütsin regulaarselt umbes 3 korda nädalas. Pealt vaadates ei saanud ka aru kas punase tellise osa on terve sees.
Millest selline asi tuleneb? Ei tahaks uskuda et ilmastik on ühe aastaga lagundama hakanud seda (pealt oli seguga ilusti ära tasandatud, mis oli hakanud vaikselt lahti kooruma).
Ise arvan et ilmselt on tegemist ebakvaliteetse segu või siis silikaadiga.
Mis asjatundjad arvavad?
Kas saan selles ka pottseppa süüdistada? Või hoopis silikaadi müüjat?
Selline küsimus veel et kui palju kasutatakse korstna ladumisel tsemendiga koos savi? Väljaulatuvas osas ei tohiks vist savi üldse kasutada onju???
M.Treimuth
Re: Korsten mõraneb
Lugemata postitus Postitas M.Treimuth »
Tere Talumees!
Põhjuseid võib ola mitmeid, vajumine, ilmastik jne. Kuid esmalt hakkab silma isevalmistatud saviküllase segu kasutamine talvistes tingimustes, mida ei tohiks teha. Isegi Vetonit 100/600 talvise müürisegu läbikülmumine (enne täiekiku kivinemist) kahjustab segu omadusi oluliselt. Mõõdukas savi kasutamine segu plastsuse parandamiseks korstna ladumisel on igati normaalne nii sise kui välitingimustes.
Lugupidamisega,
Pottsepp/Korstnapühkija
Margus Treimuth
Tel. 5150511
alka28
Re: Korsten mõraneb
Lugemata postitus Postitas alka28 »
kuidas korstna vundament ka on teinekord piisab ainult natukene ,et vundament järgi annab ja võtabki ilusti mõrad sisse,
pottsepp alari 53474867
virgor
On tänatud: 8 korda
Re: Korsten mõraneb
Olen kohanud sellist asja,et sinna punasekivi ja valgekivi vahele sajab vihma ja kümaga on valge vooder puruks külmunud.Lihtsam on ju jääl suruda voodrit väljapoole kui sisu sissepoole.Loogiline.See tasandus segu oli kehva ja tegelikult ega segu ei hoiagi vett kinni.
Ahjud,pliidid,kaminad
www.hot.ee/kaminad
Talumees
Re: Korsten mõraneb
Lugemata postitus Postitas Talumees »
Korsten sai pandud vana ahju kohale, umbes 20-30cm betoon plaadi peale, all suured kivid jne. Vana koht peaks olema ju korralikult ära vajunud juba....mujalt on kõik korras...ainult silikaadi osa praguline....
Talumees
