Rõhu muutus küttesüsteemis
mul on tunne, et meie KÜ küttesüsteemi paisupaak ei täida oma funktsiooni. Nimelt kui katel kütma hakkab on süsteemi rõhk 1,4-1,5 baari. Kui katel lõpetab on 2,2-2,4 baari. Kütteringile minev vesi on 41-42 kraadi ja tagasitulev vesi 34 kraadi.
Kui palju on lubatud rõhu kõikumine. Olen kuulnud midagi 0,3 baarist?
KÜ'l on 3 korrust. Paisupaak on 50 liitrine Elbi. Katlaks gaasikatel 80 kW.
Mis võiksid olla korrigeerivad tegevused (kui need on vajalikud)?
Ette tänades,
Algaja
xxNIMETUxx
On tänatud: 4 korda
Re: Rõhu muutus küttesüsteemis
lisa ka süsteemi mahutavus liitrites (paisupaagi suurus 10% süsteemi mahutavusest ja kindlasti peab olema paigas eelrõhk paisukal), mis küttekehad jne
Küttesüsteemi projekti KÜ käsutuses ei ole. On ainult teostusjoonised, millel aga süsteemi mahutavust pole välja toodud.
Paisupaak on mahult 50L ja kirjade järgi eelrõhuga 1,5 baari (mis rõhk seal tegelikult sees on, ei ole mõõtnud).
Veel tähelepanek, et ei tea kas see peabki nii olema, aga toru, mis ühendab küttesüsteemi paisupaagiga, on küttesüsteemi poolses osas soe aga vahetult enne paisupaaki täitsa külm.
Kui katel kütab ja vesi paisub, siis peaks see ju liikuma paisupaaki ja siis peaks ka sinna viiv toru kogu ulatuses ning ka paisupaak ise mingil määral üles soojenema.
Küttekehana on kasutusel gaasikatel BONGAS täpsustatud andmetel siis võimsusega 89 kW.
xxNIMETUxx
On tänatud: 4 korda
kontrolli rõhk üle ja kui alla 2bari siis löö juurde2-ni
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
xxNIMETUxx kirjutas:kontrolli rõhk üle ja kui alla 2bari siis löö juurde2-ni
Äkki sa õpetad, kuidas suletud ja rõhu all olevas süsteemi mõõdetakse paisupaagi eelrõhku? :bye:
minul on paisupaagi ja süsteemi vahel kuulkraan, mille sulgen. Paagi ja süsteemi vahel on veel üks kraan, kust lasen vee paisupaagist välja. Ja siis mõõdan palju tahan.
korralik Külaline
Lugemata postitus Postitas korralik Külaline »
Vähemalt üks inimene siin foorumis pole materjalide pealt kokku hoidnud ja muret vähem.Palju kasu paarist kuulkraanist mis ei maksa kokku 100eek-gi.
Külaline kirjutas:minul on paisupaagi ja süsteemi vahel kuulkraan, mille sulgen. Paagi ja süsteemi vahel on veel üks kraan, kust lasen vee paisupaagist välja. Ja siis mõõdan palju tahan.
Rostfrei
korralik Külaline kirjutas:Vähemalt üks inimene siin foorumis pole materjalide pealt kokku hoidnud ja muret vähem.Palju kasu paarist kuulkraanist mis ei maksa kokku 100eek-gi.
Müts maha sellise ehitja ees, kes suudab nii palju ette mõelda :hello:
Kütte süsteemis reeglina ei taheta kuuli sulgemiseks kasutada, kuna on oht unustada see lahti keerata.
Aga ma näen päevast-päeva paigaldisi külma vee poolelt, kus ei vaevuta seda tegema. Ja seda teevad meie mõistes suured torutööde firmad :banghead: :banghead:
Ehk torumees ei vaveu mõtlema (talle ei maksta selle eest), töödejuhatajatel aga puudub igasugune teadmine süsteemidest, hüdraulikast. :(
toomas
On tänatud: 35 korda
Külaline Kirjutas:
Omal samuti nii tehtud, lisatud veel õhutaja paagist kõrgemale kuna paak lae all. Paagi ühendus tehtud ameeriklasega. Hea lahti võtta, kui vajadus peaks tekkima.
Toomas
51 62 338
xxNIMETUxx
On tänatud: 4 korda
mina paigaldan alati suletavaid ja tühjendusega paisupaake. kui need puuduvad siis keerata järgmised kraanid kinni mõlemal pool paisukat ning siis paisukas otsast ära keera ja ära kontrollida. tagasi monteerides võiks ka kraani tühjendusega vahele panna.
