Millist eelistada?
Millist eelistada?
On plastorusid, vasktorusid, plast- vasktorud ja kurat teab mis veel. Kas peaks mingil põhjusel eelistamà üht süsteemi teisele või on see selline kellele ema kellele tütar värk? Kas puitkarkassis tuleks kasutada kõri, et vältida võimalikke veekahjustusi, juhul kui toru peaks purunema? Tänud ette!
Re: Millist eelistada?
Lugemata postitus Postitas High-Q »
kui toru läheb läbi seina horisontaalselt ja liitmike pole, siis vast pole kõri vaja. kui pikemalt, siis võiks jah eristada sooja/külja veel torusid vastava värviga kõridega (lihtsam pärarast aru ka saada, kui vaja midagi muuta). henco puhul on võimalik ka isolatsiooniga torusid soetada, seega jääb kõritamine ära, saab kiiremini paigaldatud. http://www.teplo-com.ru/_mod_files/ce_i ... Henco2.jpg
kiirliitmikud ja keeratavad hencod küll toredad, aga palju sa ikka uue maja puhul ümber seadistad, seega pressliide tundub kõige õigem (vaja ainult spets tange, lõikurit ja kalibreerijat, mida asjaarmastaja rahasumma eest ei osta
metalltorud minu meelest ainult magistraalpaigaldusel või tööstuses, korterisiseselt tundub pisut mittekasutajasõbralik ja vanamoodne.
Lugemata postitus Postitas Husky »
Ma mõtlen, et on ikka jama küll, kui hakka seina lahtikitkuma ja seinasiseseid torutöid tegema.
Olemasolevas vanas majas on mul plastiktorud paigaldatud messingist liitmikega. ( ptüi 3X...ja 15 aastat on ok olnud )
Nüüd siis uuesti selline renoveerimistöö ees ja sooviks kuulda nõuandeid.
Lugupidamisega
Husky
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
- On tänanud: 43 korda
- On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas sky »
Tänud. Sai siis lahendatud sedasi, et liitmikud kõik nähtaval ja seinas ainult toru.onu41 kirjutas:Liitmiku küll ära seina sisse jäta.Ükski liitmik pole 100% kindel
Hea ja rahulik olla kohe.
Lugemata postitus Postitas .. »
Wirsbol see hea omadus, et tegu mäluga toruga, väänad kogemata mõlgi sisse, siis fööniga soojaks ja voilaa toru terve. Koolitusel demostreeriti isegi wirsbo kinnitamist kruviga, lasti toru kruviga seina ja pidas vett päris uhke survega. Muidugi pole tegu soovitusliku kinnitamismeetodiga. Endal on kogu staazi vältel ainult üks liitmik läbi hakanud tulema ja see oli ka põhjustatud vigasest plastnurgast.
Muide uurige garantiisi, ainult wirsbo julgeb omale päris korraliku garantii lubad ja seda ka liitmikele. Ehk on midagi viimastel aastatel selles vallas muutunud-seda ei tea, aga 2-3a tagasi oli ainuke.
Üldiselt võta mida tahad ja mis lihtsam paigaldada. Vase kasutamisest mingiks kraanikausi toiteks mina praegusel ajal aru ei saa. Mõttetu raiskamine, aeg ja raha.
Lugemata postitus Postitas soldat »
