kuidas teha õieti ?
vanad postitused
kuidas teha õieti ?
Lugemata postitus Postitas seston »
Maapind selline liivane ja vesine.Peal oli 30 cm mulda mis sai eemaldatud.Veeti liiva juurde ja tegime taldmikule killust aluse mis sai ka kinni vibratud, liiva vibrasime ka ennem kinni.Nüür siis tuleb talmikku hakata valama ja enne seda selle alla läheb see sinine peno.taldmik on 50 cm lai ja umbes 20 cm kõrge millesse tuleb veel 8 mm armatuur 1 rida ja kolm latti sees.Risti läheb armatuur iga 40 cm tagant (või on liiga suur vahe ? )Taldmikule läheb 3 rida fibot 300.Seinad tulevad aerocist 1 korrus, teine korrus tuleb katuse alla.Selle fibole taheti ümber panna peno, nii seest kui väljast.Kas olen õigel teel või kuidas oleks parem teha ?
Lugemata postitus Postitas Mõhk »
Fibo 3 asemel võiks ka Fibo 5 olla, lisaks tugevusele jääb ka hüdro siledamal pinnal kvaliteetsem.
Ära palun hakka uuesti otsast peale valesti jamama.Loe need foorumid läbi see mummukile värk on piisavalt läbi vaieldud.
- veebimeister
- Administraator
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas veebimeister »
Täpselt nii! Mummukile teema on siin üks kõige vaieldumaidtaastaja kirjutas:Ära palun hakka uuesti otsast peale valesti jamama.Loe need foorumid läbi see mummukile värk on piisavalt läbi vaieldud.
tere jälle!Mina olen rohkem nagu keskaja ehitiste tundja sellepärast küsin üle sinu senised tegemised kaasaegsel vundamendi rajamisel.Paranda väiksemki viga, kui olen valesti mõistnud sinu seniseid toimetusi.
Niisiis,koorisid 30 cm mulda ära kuni liivani,vedasid sinna veel liiva juurde +killustik,tampisid need kinni.Asetasid sinna peale sinise peno ja valasid talla 50xh20cm millele kolm rida fibo 5, vahele segu.
Nüüd,mis on sokkel millele tahad hüdro kanda ning s.penoga soojustada?Kas need kolm kihti fibot?
Saa aru keegi ei oska sulle nõu anda, kui ei teata õiget olukorda.
täpselt nii ta ongi.Eila sain valmis fiboga ja vaatasin, et see on ikkagi nii kõrgel, maapinnast üle.Milleks sinna miski hüdroisolatsioon?See ju maapinnal.Panen sinna lihtsalt sinise peno ja krohvin.Sisse vean liiva, trambin kinni, sinine peno, kile ja betoonplaat läheb fibo ülemise servaga tasa.
... siis laod Aeroci fibole peale ja valmis ta saab...Ütle,millal sa endale maja ehitama ka hakkad?
