2.5 ruutmillimeetrine juhe karbikusse ilma mantlita?
vello
Lugemata postitus Postitas vello »
Tervist. On selline tobe olukord:
Sai ostetud karbikud, mis said natuke väiksemad, kui vaja oleks olnud. 20m karbikuliini peaks minema 2x1.5mm kaabel ja 2.5mm kaabel kah. Kuna karbik jäi kitsaks, kas võib 2.5mm kaablilt mantli eemaldada ja siis teda karbikusse pista?
elektrik...
Re: 2.5 ruutmillimeetrine juhe karbikusse ilma mantlita?
Lugemata postitus Postitas elektrik... »
Karbik asendabki seda valget kesta, tohib ikka.
jan
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 15 korda
Aga siis loomulikult osta eraldi ning õigete värvidega juhtmed, mitte ära hakka paigalduskaablilt välist isolatsiooni ära kiskuma.
vello
Paigalduskaabli juhtmel ja eraldi ostetaval juhtmel ei tohiks ju vahet olla? Või mõtled seda, et isolatsiooni kiskumine tühi töö?
jan
vello kirjutas:Paigalduskaabli juhtmel ja eraldi ostetaval juhtmel ei tohiks ju vahet olla? Või mõtled seda, et isolatsiooni kiskumine tühi töö?
Suhteliselt tühi töö jah. Samuti on oht, et võid juhtme isolatsiooni vigastada.
elektrik...
kaabli koorimisnoaga ei vigasta kindlasti juhtme isolatsiooni. Usun et 20m pole raske töö koorida, 1minut maksimaalselt.
vello
Tööd ma ei kartnudki, nuga olemas. Hakkasin mõtlema, kas tõesti on nendel kahel juhtmel vahet :P
Volli
Lugemata postitus Postitas Volli »
Mina ostaks uue karbiku ja suti suurema ,pärast vaja veel lisaks midagi panna,nagu tavaliselt juhtub, ja siis hakka uuesti midagi lõikuma ,ei ole väga "nutikas" tegevus selline 8) .Karbik kuhu 1.5 ja 2.5 3-e soonelistena ära ei mahu ei ole eriti kulukas kulusse kanda, jääb üle ja minetea millal marjaks ära kulub uuesti,valmistehtud kaablit lõikuma hakata ei ole lihtsalt ilus ,arvamus isiklik muidugist 8) .
