millest jõhvpraod?
millest jõhvpraod?
Lugemata postitus Postitas kakurai »
Problem siuke: katuslagi, kaetud Fermacelliga, vuugid vuugilindiga ja lõppviimistlus lubivärviga. Vuugikohtadesse tekivad mõnes kohas jõhvpraod. Millega probleemi lahendada (mitte stabiilse ülevärvimisega!) või vältida? Kas jäävadki need tekkima (katusekatteks tsinkpkekk)?
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 11 korda
Re: millest jõhvpraod?
Pakun, et maalritöö nipid pole selliste pragude puhul lahenduseks!
Mille külge ja mismoodi on antud kips seal paigaldatud?
Viimistlus Duo OÜ
viimistlusduo@gmail.com
53425657
53425657
kips on kinnitatud puitkarkassi külge, mis omakorda sarikate külge. ise arvan, et katuse ja maja liikumisest on need praod tekkinud, aga mida teha, et seda lõpetada. katusealune on umbes 200m2, katust enam lahti võtta ei saa.
kips on kinnitatud puitkarkassi külge, mis omakorda sarikate külge. ise arvan, et katuse ja maja liikumisest on need praod tekkinud, aga mida teha, et seda lõpetada. katusealune on umbes 200m2, katust enam lahti võtta ei saa. kips on laudade külge kruvitud ja vuugikohtadelt liimitud (nagu Fermacellile kohane).
Sinna sarika külge oleks ikka pidanud metallkarkassiga rihtima ja kinnitama, puit kuivab ja hakkab mängima, jne, jne.
Ise tegime 5 aastat tagasi sama tööd mütsprofiiiliga, siiani, ei ole midagi häda, seal oli tegu tavakipsiga!
Viimistlus Duo OÜ
53425657
53425657
