Ioonküte
Re: Ioonküte
Lugemata postitus Postitas pumbaehitaja »
Loen siin foorumit ja imestan. Inimesed peavad kõige soojemaks majaks kivimaja. Jah kivi maja on soe kui on 15cm peno, tuulekindel ja soojusvahetiga ventagregaat.
Endal ise ehitatud (esimene) puitkarkassmaja 200M2. Kütteks gaasikattel (radikad ja tarbe vesi(2täiskasvanutja 2 last)). Detsembri keskel sai täis 2 aastat küttmist ja gaasi näit on 2660m3 (1330m3 aastas).
Lugesin just ühe tuttavale tehtud hinnapakkumis soojuspumpade firmast ja tema maja 225m3 küttekulude võrdluses gaasikütte aastane kulu 31200EEK ja õhk- vesi soojuspump 13500EEK. Kust sellised arvud võetakse?
Lisaks keegi mainis siin et tal põrandakütte ja toa temperatuur 22-24C ``laste pärast``. Normaalne toatemperatuur on 18-20. Iga kraad üle 18C on 5% lisaküttekulu.
- Silver
- On tänatud: 1 korda
Re: Ioonküte
Lugemata postitus Postitas Silver »
pumbaehitaja kirjutas:Reevol jumala õigus.
Toatemperatuur 18kraadi????? See on ju puhta külm juba!
Re: Ioonküte
Lugemata postitus Postitas jörm »
mugavuspiir kipub jah sealt 20 ja üle selle minema. (mis mõttet siis üldse kütta/soojustada on , kui ollakse nõus jopes nagu eskimo elama. )Silver kirjutas:pumbaehitaja kirjutas:Reevol jumala õigus.
- Silver
Re: Ioonküte
Ei ole nagu ise ka huvitatud paksude riietaga toas olemisest,pigem midagi kerget seljas.Nagunii on alla 2 aastastele lastele kes enamus aega põrandal veedavad raske selgeks teha et peaksid paksult riides olema!jörm kirjutas:mugavuspiir kipub jah sealt 20 ja üle selle minema. (mis mõttet siis üldse kütta/soojustada on , kui ollakse nõus jopes nagu eskimo elama. )Silver kirjutas:pumbaehitaja kirjutas:Reevol jumala õigus.
Põrandaküte on mul esimesel korrusel(Temp.kusagil vast jah 18-20 Kraadi - mis tegelikult on jahe,kuid töökeskkonnaks piisav!) kus me veel ei ela kuna seal remont pooleli,teisel korrusel on radiaatorid(Ning seal on temp.vahemikus 22-24 C)
Re: Ioonküte
Lugemata postitus Postitas Pumbaehitaja »
Mida ma õelda tahan on et mõttetu rääkida ainult seadmetest jne. Kui soojus kaob teil kusagilt mõjalt majast ja põhjused on kusagil mõjal, miks teil nii palju soojusenergiat kulub.
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: Ioonküte
Re: Ioonküte
Veikkole:Veikko kirjutas:Pumbaehitaja misllised on sinu maja välisseinte konstruktsioon ja materjalide paksus? Kas kõik 200 m2 on ikka küttes?
Terve maja 200m2 (see on projektipaberite järgi arvestatult, tegelikuses on tsippa suurem, kui ise projekteerid ja ehitad siis tegelikuses sai natuke suuremaks venitatud) kasutusel ja köetav.
Sein väljast- sisse; vooder (18mm),õhuvahe (20mm), Tyvek tuuletõkkekile, OSB plaat(10mm), puitkarkass (150*50mm) vahel klaasvill, aurutõkkekile, metallkarkass (66mm) vahel klaasvill, ja kipsplaat (12mm). Pööningul 200mm villa. Esimese korruse põrand 200mm puit karkass vahel klaasvilla.
Tegelt peaks siin räägitama Ioonküttest. Aga vahest on raske kommenteerida kellegi suuri kulusi, kui on suur võimalus, et kulud ei tekki mitte seadmetest vaid muudest asjadest.
Re: Ioonküte
Ega pumbaehitaja ka ole soojustusega just priisanudKülaline kirjutas:Veikkole:Veikko kirjutas:Pumbaehitaja misllised on sinu maja välisseinte konstruktsioon ja materjalide paksus? Kas kõik 200 m2 on ikka küttes?
Re: Ioonküte
Re: Ioonküte
See oligi Pumpaehitajalt(unustasin nime panna) veikkole,maja seina konstruksiooni kirjeldus. Nagu eelnevalt öeldud kahe aasta gaasi kulu 2660m3(1330m3 aastas) radikad ja vesi. Aknad on kahekordsed plastiaknad 34m2 pinda. Ise pean kõige tähtsamaks tuulekindlust tänu Tyvekile. Pole tähtsust,kas villa on 40cm seinas kui tuul puhub läbi.ponkskar kirjutas:Ega pumbaehitaja ka ole soojustusega just priisanudKülaline kirjutas:Veikkole:Veikko kirjutas:Pumbaehitaja misllised on sinu maja välisseinte konstruktsioon ja materjalide paksus? Kas kõik 200 m2 on ikka küttes?
Re: Ioonküte
Re: Ioonküte
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 4 korda
Re: Ioonküte
Lugemata postitus Postitas Reevo »
Odavaim maja on PASSIIVMAJA.
www.polüuretaanvaht.ee
PUR vahuga soojustamine ja termograafia teenused.
Re: Ioonküte
Lugemata postitus Postitas Blond daam ioonküttega majast »
Meie majal oli paigaldatud vene ioonküttesüsteem ja maja ostmisest peale sellega jama. Lõpuks avastati, et automaatika ei töötanud ja katel punnitas poole võimususe peal. Spetsialist paigaldas uue automaatika ja andis juhised: dispersioon 1, et oleks parim ja ökonoomseim ja soovitas mitte kruttida katla temperatuuri vaid "mängida radikatega". radikatel on aga need tavalised kraanid,mitte anduritega spetskraane.
Nüüd ongi nii, et katel lükkab ennast tööle 60 peal, välja 61 peal. Temp.tõuseb korraks 62 ja siis 60-l sisse. Igatahes on vahekorraga 1:1 katel sees ja väljas. ööpäevane kulu ca 100kw koos muuga (kodus 18.00-22:00 ja hommikul kohvijoomine). toad on metsikult palavad, kuigi kraanid peaaegu kinni. Katel aga paneb täiega.
0-kraadi juures kruttisime katlal temperatuuri 50 kraadi juurde, et oleks talutav elada. Siis olid kulud väiksemad.
Et kas selline dispersioon on ikka õigeim. Saan aru, et üleskütmine võtab rohkem voolu (s.o kui on pikem vahemik, jahtub rohkem). Või anti valed juhised?
Re: Ioonküte
Blond daam ioonküttega majast kirjutas:Loen siin, et dispersiooniks on pandud 8 (sisse 60, välja 68).
Re: Ioonküte
Aga. Köetavat pinda,sh ruumid, kus kütet pole (lõpetamata saunaruum, sauna eesruum), Wc on põrandaküttega, nö esimene esik = 90ruutu.
Katel on 9 kW.
Re: Ioonküte
Lugemata postitus Postitas Külaline 1234 »
Kui kedagi huvitab täpsemini, et mis ma tegin, siis olen nõus meeleldi muljeid jagama ja ma tahaks tegelikult kummutada selle jutu, et ioonküte on parem kui tavaline elektriküte, pigem vastupidi, sest ioonküte on palju kapriissem. Füüsikud võivad siin vastu vaielda ja ma ilmselt nende väiteid oma rumala peaga ümber ei lükk, küll aga on mul hästi arenenud loogiline mõtlemine
Ok, tervitame juubilari!
lemmik33@hotmail.com (msn)
Re: Ioonküte
Re: Ioonküte
Lugemata postitus Postitas Elekter »
Re: Ioonküte
Lugemata postitus Postitas Kasutaja 1234 »
ma ei ütleks et see raisatud raha oleks, aga kui sa oleks viitsinud süveneda, siis eriti palju sooje sõnu ma ioonkütte kohta ei räägi. elektriradikate puhul tuleks mul kogu süsteem välja vahetada ja ma ei viitsi seda teha. õhksoojuspumba kohta ma juba avaldasin oma arvamust.
to Elekter:
ma ei julge soovitada sulle elektrikatelt ioonkatla aemele, kuna mul kogemus puudub. aga see on küll halb, et su küttesüsteemi vedeliku elektrijuhtivus on minimaalne. nagu mu postitusest näed, siis pärsib see katla võimsust. liiga suure elektrijuhtivuse puhul lööb korgid välja, kuna katla võimsus on otseses seoses vedeliku elektrijuhtivusega. minu katlal on vedeliku elektrijuhtivus 270 -280 µS/cm ja praegu ta töötab temperatuurivahemikus 42-50 kraadi. kui läheb külmemaks, siis keeran juurde kraade või juhin rohkem vedelikku läbi soojusvaheti, mis samamoodi annab kütteveele kõrgema temperatuuri. ma tegin oma süsteemiga veel seda, et ma isoleerisin ära katla metallosad, ehk nüüd jääb rohkem sooja katla sisse ja ei eraldu metallpindasid pidi ruumi. samuti soojustasin ära keldris kõik torud, mis vett tuppa juhivad, siis ei jää sooja eriti keldrisse, kus mul katel asub, vaid suunatakse ikka tuppa. 6 kW ioonkütte katla võimsus 20 kraadise veetemperatuuri juures on kuskil 1,5 kW. kuhu siis 4,5 kW läheb??? nuvoot.
mis puutub vedeliku vahetamisse, siis see sõltub sellest kui kaua sul see seal olnud on. kui alles sügisel pandi, siis pole mõtet vahetada, lihtsalt tuleks tõsta selle elektrijuhtivust ja siis tagasi panna. muidugi ma ei tea, kui lihtne selle eemaldamine süsteemist on sul. mul on lihtne, sest mul on nn väike ring kus ringleb see "õige vedelik"ja siis peale soojusvahetit on suur ring, kus on tavaline vesi. piisab väikese ringi tühjendamisest, seda on kokku 2,5 L ja sellega on lihtne. ma uurisin ka et kust saab seda monoetüleenglükooli, aga mulle käis selle muretsemine üle jõu, sest seda ei müüda väikestes kogustes ja ioonkütte firmad on kitsid õige elektrijuhtivusega vedeliku müümises, kuigi nende kodulehelt saab seda tellida. ma tellisin ka, aga ei kippu ega kõppu. niisiis pidingi nn asja tuumani ise jõudma. ma arvan et esimese asjana tuleks sul mõõta ära selle vedeliku elektrijuhtivus. seda saab enamasti igas maakonna laboris teha. mina tegin Pärnus.
teiseks mõtlesin et huvitav, kuidas su maja soojustatud on? ma soojustasin lae ära ühes toas 100 mm vahtpolüstürooliga, see tõstis toa temperatuuri 2 kraadi!! ma ei julge mõeldagi, et kui terve maja soojustatud saab, et kui palju siis kokkuhoid tuleb. ülemisel korrusel mul ongi kuskil 21-22 kraadi sooja, alumisel korrusel kraad madalam. küttele kulub ööpäevas umbes 66 krooni. ja see on 76 ruutu. kui arvutada siis ruutmeetri kohta maksan ma sama palju kui sina peaaegu, aga mu maja on soojustamata.
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
Re: Ioonküte
Kasutaja 1234 kirjutas: 6 kW ioonkütte katla võimsus 20 kraadise veetemperatuuri juures on kuskil 1,5 kW. kuhu siis 4,5 kW läheb??? nuvoot.
Temperatuuri tõustes (pooljuhi) takistus väheneb (juhtivus suureneb, samuti voolutugevus) ja katel saavutab oma täisvõimsuse.
Põhimõtteliselt saab voolutugevust (seega võimsust )mõjutada ka elektroodide pindala suurendamisega aga seda minu teada vist antud seadmes ei kasutata (või ma eksin).
Vee juhtivuse reguleerimisega tuleks olla ettevaatlik (võimalus juhtmed maha kärsatada kui kaitse ei toimi, samuti ei mõju hästi pidev ülekoormus).
Kasutatavat energiahulka kw/h ei mõjuta antud seade kuidagi (iseasi kas see kõik jõuab ka sihtkohta).
Vabandust- muidugi juhul kui seade elektriliselt lekib siis võib mingi osa kaduma minna kuid suurema lekke korral peaks juba reageerima kaitselüliti.
- On tänatud: 2 korda
Re: Ioonküte
Lugemata postitus Postitas mg3 »
Ehk kui 6kW tarbib arvesti järgi siis 6kW eraldub ka kütteelementidel. Vedeliku vahetamine, muudab ka arvestiketta pöörlemiskiirust.
Tundub, et müügimehed on tublit tööd teinud - endalgi üks tuttav väitis uhkelt, et tal ei ole elektriküte, vaid ioonküte.
Soojuspumbad, võtavad osa energiast õuest - need on odavamad kui puhas elektriküte.
Re: Ioonküte
Lugemata postitus Postitas kasutaja 1234 alias külaline 1234 vms »
Imelik kirjutas:Kasutaja 1234 kirjutas: 6 kW ioonkütte katla võimsus 20 kraadise veetemperatuuri juures on kuskil 1,5 kW. kuhu siis 4,5 kW läheb??? nuvoot.Ega 6 kw ioonkatel ei küta kogu aeg täisvõimsusel. Kui 20C veetemperatuuri juures on võimsuseks 1,5 kw siis järelikult on vee elektrijuhtivus (teisisõnu takistus kahe elektroodi vahel )selline mille puhul elektroodidele rakendatud pinge tekitab voolutugevuse mille puhul eraldub võimsus 1,5kw .
[/u]
väga hea, kuid miks näitab siis vooluarvesti mulle et katla kütte paneku puhul on voolutarbimine 9 kW/h (noh muud tarbijad on ka järgi) ja kui katel välja lülitub siis on voolu tarbimine 3 kW/h, kuigi katla temeratuur on alles alla 40 kraadi? ma ei muretsegi sellepärast, et katla võimsus on väike alguses, ma muretsen selle pärast, et voolu tarbimine on samasugune, sõltumata vee temperatuurist. kui katla 1,5 kW võimsuse juures oleks ka voolu tarbimine 1,5kW/h, siis oleks kõik korras.
Re: Ioonküte
Re: Ioonküte
Lugemata postitus Postitas kasutaja 1234 »
(Eleven ei ole seotud mulle katla paigaldamisega.)
nu ma võtsin sellest tabelist, mis siin lingi all on. mul on kahju lihtsalt sellest et kui mu katla võimsus on näiteks 4,5 kW, siis voolu võtab ikka 6 kW/h. aga see selleks. tõepoolest on mul primaar ja sekundaarring. mingi kraaniga reguleerin kütteks mineva vee hulka mis läheb soojusvahetisse. ja ma arvan et see 76 m2 ongi see köetav pind umbes. ma ei kurda, Elekter kurtis
