Laagid peaks betooni külge kinnitama vast naeltüüblitega, kuid pole nagu ettekujutust kui tihedalt tuleks neid panna.
A.Veski raamatust lugesin välja soovituse panna kiilud ca 1m takka aga kinnituse kohta ei ole seal tuhkagi
Võibolla vanasti pandigi siis laagid niisama betoonile, ise nagu ei tihkaks neid päris kinnitamata jätta.
Andke siis nõu, et kas ja kui tihedalt siis neid tüübleid tasuks panna?
Poes arvati, et 50cm samm oleks paras, see läheks ikka liiga rämedaks vast.
