laminaadi paigalduse hinne
Lugemata postitus Postitas taaviv »
Re: laminaadi paigalduse hinne
Sellistele küsimustele on õige vastustaaviv kirjutas:palun öelge palju küsida hinda 30 ruudu laminaadi paigaldamisel ?
Ise tead ju kaua läheb aega (oleneb ju ruumist/ruumidest). Kui pole varem teinud ja ei oska arvata, siis pane umbes. Kui pärast selgub, et panid liiga madala hinna st kulus liiga kaua aega ja tunnihind jäi sinu jaoks madalaks, siis järgmine kord oled targem ja küsid rohkem. Kui küsid liiga palju, siis seda saad ilmselt kohe teada
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Kui vähegi saad siis ära tee seda tööd omapead. Otsi mõni oskaja ehitaja kes teab mida tuleb aluskatteks panna olenevalt aluspinnast, milline aluspind on ok jne. Kui hästi räägid siis ehk ta seletab sulle mida ja miks tuleb teha. Sina saad targemaks ja ehk ka väikse stipi ning meie ei pea kuulama järjekordset tellija hala teemal kõik ehitajad on lambad ja si.. keerajad.taaviv kirjutas:palun öelge palju küsida hinda 30 ruudu laminaadi paigaldamisel aluspin on ok ja kas panna sinna alla ka miskit?
Samad sõnad uuri ja mine vaata või õpi. Kui ikka ei tea tea kas midagi alla ka panna no siis juba eeltöö 0. Parketi maaletoojate kodulehtedel peaks infot küll olema. Kui liimiga läheb ja perssr keelad teed oma kulu-kirjadega ümber, ise vastutad oma töö eest mitte ei küsi ainult raha.rokikas kirjutas:Kui vähegi saad siis ära tee seda tööd omapead. Otsi mõni oskaja ehitaja kes teab mida tuleb aluskatteks panna olenevalt aluspinnast, milline aluspind on ok jne. Kui hästi räägid siis ehk ta seletab sulle mida ja miks tuleb teha. Sina saad targemaks ja ehk ka väikse stipi ning meie ei pea kuulama järjekordset tellija hala teemal kõik ehitajad on lambad ja si.. keerajad.taaviv kirjutas:palun öelge palju küsida hinda 30 ruudu laminaadi paigaldamisel aluspin on ok ja kas panna sinna alla ka miskit?
Lugemata postitus Postitas hdi128 »
Vabandage olen lihtsalt masenduses
Ja kui paneb seda 30m2 5 päeva a 10 tundi mis see õiglane töötasu on
Kui aja poolest ette nähtud 2 8 tunnist päeva
Ja kõva tegija viskab ühe päevaga maha
Päevatasu ja sissetulek tulebki erinev ja peabki tulema.
Lugemata postitus Postitas Kes iganes »
Kandiline 1 ruum ilma jamadeta, 6h jah.
Kuid kui 3-4 ruumi, 3-4-5 ust ees, mis käivad pandava parketi poole, on soovitatav need eest ära võtta, võib olla vaja ka lühemaks lõigata (st. lisa raha muidugi). Radiaatoreid seinas x tk. jatorud lähevad põrandasse, radiaatorid liiga madalal. Kõverad seinad, küll ja küll näinud "spetsialiste", kes ei ole osanud esimest laua rida seina järgi lõigata, pärast ei kata liist pragu ära või läheb parkett kummi. Mingil x põhjusel on vaja alustada kohast, kus ei ole toetuspinda võtta. Elektrik, torumees, plaatija ja pere kaader asjatavad jalus ja sittavad ka aluspõrandat. Jne, jne, sellisel juhul kaks päeva kindlasti.
Kõik õigeKes iganes kirjutas:Selline distantsi pealt, n. telefoni teel hinna ütlemine ongi alati loterii.
Aga eks küsija mõtles, et lihtne töö ja tahtis proovida. Hea kui loeb paigaldusjuhendit ja mõõdab ja arvestab, kui seinad kõverad hoiatab ette milline pilt jääb, kui oskab aluse üle vaadata..... Kui ei siis jälle üks "ehitaja" juures.
- varukas
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas kalahh »
