Polüsterool fassaadi hind
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Kui palju maksab AINULT töörahana m2 100 mm + 100 mm (kaks kihti) vahtpolüsterool fassaadi paigaldust + armeerimine + värvimine?
Sama küsimus, kui kasutada 200 mm.
meha
Re: Polüsterool fassaadi hind
Lugemata postitus Postitas meha »
Oleneb kui keerukas maja on .Kas lihtne karp või mitte .Palju m2 kokku on .kes paigaldab tellingud.Nagu aru saan tuleb mineraalkrohv .Kas töödega tehakse algust talvel või kevadel.Kui talvel kas tööde hulka peavad kuuluma ka tellingute paigaldus ,kinnikatmine kiledega
Rostfrei
Ideaalis suvel, ~200 m2 krohvi alla, 200 m2 läheb puitvoodri alla.
Maja on "karp" - eesti uuselamutele olulisi sopistusi ei ole (sõitsime abikaasaga ühes Tartu läheades rajoonis ringi, 99% majadest on tehtud sellised poole trapetis kujulised väljasopistused. Purjus peaga annab kodu üle leida :D )
Jah, tööd ei ole kohe pakkuda, aga äkki keegi on nii hea ja ütleb töö hinna eelarve koostamiseks?
meha
Tean ,et viimati küsiti alates 150kuni 200 m2 maksumus (mustalt)penofassaadi puhul.Kuidas ise tegijad leiad ,neid igasuguseid .Võibolla hind isegi langenud.Ega maja Kvissenthali rajoonis asu.
:bye:
svenson1000
Lugemata postitus Postitas svenson1000 »
hind olex 250 eeki ja 200 eeki.kuid tehaxe ka odavamalt.aga siis võib kvaliteet kannatada
meha
250 eek m2 mustalt võid svensson ainult unistadaantud turusituatsioonis.Ma huvist täitsa küsiks mitu lepingut sul svenson algavaks hooajaks tehtud on (mitu sada või tuhat m2) :hello:
See ei ole kadedusest küsitud
Rostfrei
Ja hinnas siis sisaldub paigaldus, ka akna avad, armeerimisvõrk, armeerimine ning krohvimine?
Korhvi alla läheb kohu mahust ~200 m2.
Kui raha jagub (milles kahtlen :D ) , siis krohv saaks olema SERPO MINCOAT 1.
svenson1000
kle meha.mis sa arvad et 150 eek/m2 pannaxe 2 kihti peno+armeering+krohv.võib olla tõesti töömees kes on 2 kuud kodus nälginud vb teeb sellise raha eest.ise olen teinud eestis peno 1 kiht 80 eeki,armeering 70 ja krohv 40eeki.
enadal sellest kevadest tööd soomes fassaadidel.tööd piisavalt.ei pea kurtma ja hirm madalate hindadega tööd tegema
meha
Me rääkisime ikka Eesti hindadest ,mitte Soomes ega Norras.Ma ei oska üelda sinu kokku puuteid fassaadidega .Kus teed ja mis hinnaga.Lihtsalt räägin mis hindadega ollakse nõus tegema ja mitte sitalt ..Paljudel fassaadirmadel mehed puhkusel Pole lihtsalt midagi teha .Ja mitte vähese kogemusega.Teinud 10 tuhandeid ruute
Tegelen sama tööga Tartus.Sügisel tehti 400m2 majale 35 pakkumist .Alates 100 eek m2 (need muidugi mõtetud pakkujad ).Eks järelda ise mis konkurents.
meha
Kulla rosfei me rääkisime ikka töörahast ,mitte materjalist .(nagu ise küsisid).Soovisid ju teada umbkaudset tööhinda.Materjali ja tellingud pidid ju teie poolt olema .Ega see Mini coat nüüd nii kallis ka pole .Sama hind mis Caparol krohvil(polümeer).
Ega sa selline mees pole kellega algul lepitakse ühte kokku aga pärast väidat teist
Muidugi pealekandmine palju halvem ja aeganõudvam,muud vahet pole
Rostfrei
Materjali kalkulatsioon (ka 100 ja 200 penole minevad tüüblid, roostevaba sokli liist 200 penole jne) on olemas (Bauhofist).
Ka tellingud (Cramo).
Aga tööd ei osanud kuidagi eelarve rea peale kirjutada, ka hetkel jääb see veidi segaseks, võtan mingi "keskmise" aluseks, eks hiljem näis.
meha
Lihtsalt kui paned kohe 200 peno siis segukulu ju väiksem,kui panna 100 ja 100 ja tüüblid nats kallimad.Võid ka vabalt Serpo mini coat panna ,ega krohvi hind sama mis polumeeril.Ainult paigalaldamine halvem ,eriti suurel pinnal .Et ühtlane jääks.Või valid odavama mineraali ja võrvimine
Nagu aru saan kasutad Caparoli segusid .
Rostfrei
Kuna 200 m2 läheks puidu alla, siis on mõte panna 100 soojustust, siis karkass, sinna vahele 100 soojustust + tuulutusvahe + laudis.
Samas võib panna ka kohe 200 soojutust karkassi vahele + tuulutus + laudis, kuid ei kujuta hästi seda 200 roovi ette :-)
Aga sinna on õnneks aega, järgmine nädal hakkab projekteerija tegema tehnilist osa, eks temaga arutab.
svenson1000
meha ma rääkisingi eesti hindadest.vb tõesti hinnad langevad juba nii kiiresti.kuid ikkagi alla 150 eeki m2 eest küsida pole küll mõistlik.eriti eramajadel.olex paar tuhat ruutu teha siis vb isegi teex 150 eegiga ka...........sest pinda olex ja teenistus olex päris korralik.
soome hinnad on eesti omast ikka natuke suuremad.ilma soojustuseta on keskmine 15 euri/m2 ja soojustusega 20 euri.
aga ex iga peremees vaatab oma rahakoti järgi...........kas võtab 100 kroonised mehed......või natuke kallimad.........:D
jörm
Lugemata postitus Postitas jörm »
huvipärast küsin fasaadimeestelt: kas kõik te panete polüsterooli seguga seina mitte ei kasuta Krimelte või Soudali peno liimi?
meha
Õhtust
Ei ole veel proovinud aga sellel aasrtal katsetan kindlasti ära.Siiamaani ikka seguga kleebitud :hello:
Manowar
On tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas Manowar »
jörm kirjutas:huvipärast küsin fasaadimeestelt: kas kõik te panete polüsterooli seguga seina mitte ei kasuta Krimelte või Soudali peno liimi?
Olen kasutanud seda Soudali oma, ikkagi toimub järelpaisumine ja vaja kohendada peno tahvleid pärast esimest paikasättimist mitu korda!
... aga seinad olid ka nagu kuldi kuserada, seepärast oli vaja ka paksult lasta!
Viimati muutis Manowar, 24 Veebr 2009, 20:53, muudetud 1 kord kokku.
Viimistlus Duo OÜ
Siseviimistlus: krohvi-, maalri-, kipsitööd, põrandad, vannitubade ehitus, plaatimine, fassaaditööd.
viimistlusduo@gmail.com
53425657
Kõik kurdavad, et raha on vähe, aga pole kedagi kuulnud kurtmas, et mõistust napib.
jörm
Manowar kirjutas:
Olen kasutanud seda Soudali oma, ikkagi toimub järelpaisumine ja vaja kohendada peno tahvleid pärast esimest paikkasättimist mitu korda!
panin ise sellega sokli soojustuse (c.a 80m2) paar õhtut. muidu oli kiire, lihtne, mugav ja puhas, ainuke jama jah see, et täpne rihtimine on keerukas (ma ise ehituse amatöör asi võis ka kogemuste puudumise taga olla).
kasutasin krimelte oma.
