Saunaukse avanemine.
Kylaline kylast
Lugemata postitus Postitas Kylaline kylast »
Kas on väga vale, kui panna klaasist sauna uks avanema sissepoole ehk sauna ?
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: Saunaukse avanemine.
Noh, eks ta ikka seepärast peab väljapoole avanema, et kui mingil põhjusel peaksid suurest leilitamisest otsi andma hakkama, siis vähemalt kukud sa ukse lahti viimasel hetkel ja ehk ei annagi otsi...
vanaema on sul veteran...
hulgus
pole kodus
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas hulgus »
Ainus uks mis asja pärast sissepoole avanema peaks on peldiku uks...
Reno
Lugemata postitus Postitas Reno »
Leiliruumi uks PEAB kindlasti avanema väljapoole, sest kui leiliruumis peaks tekkima mingi probleem, siis saab kohe leiliruumist välja. Vastasel korral muutub uks takistuseks.
Näide ka sissepoole avaneva leiliruumi ukse ohust on selline, et kui midagi on leiliruumis juhtunud ja inimene kukub ukse ette maha, siis sellise näite korral ei saa ka väljaspool olijad leiliruumi ust lahti lükata.
Kylaline kylast
Vastused on mõistlikud ja veenvad. Panen ukse väljapoole avanema.
murmet
Väljapoole, ikka väljapoole. Muidugi saad selle klaasukse ka mõlemale poole avanema kui paned pendel e. salooniukse hinged.
