Mis oleks katuse õige konstruktsioon, kui katuse kalle on a la 5 kraadi - lamekatus, katusetalad on 100 x 200 mm, peale sooviks panna OSB 25 x 1250 x 2500, ja peale keevitad ruberoid.........missugune oleks õige järjekord ülevalt alla ....alates ruberoidist - kuni siselaeni (kips)......kõik mis sinna vahele kuulub.........soojustus jne..........
katuse konstruktsioon
Re: katuse konstruktsioon
See on selline suht keeruline värk kui soojustatud, parem küsi mõnest firmast.
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas roofman »
http://www.vaaderpass.ee/index.php?page_id=23 sel saad ehk targaks
kui sul 1 min. suunurgad allapoole, siis kaotad 60 sek. õnne! : )
Lugemata postitus Postitas iffoniff »
ülalt alla loetelu
1. ruberoid 2 kiht
2.ruberoid 1 kiht
3.osb
4.roov (tollisest lauast )
5.distants liist
6.aluskile
7.distants liist
8.tuuletõke 2,5 cm
9.sarikas,vill
10.aurutõkke paber
11.roov(puit ,metall)
12.kips 2 kihti (vastavalt vajadusele)
Parandagu mind keegi kui miskit vahele jäi .
1. ruberoid 2 kiht
2.ruberoid 1 kiht
3.osb
5.distants liist
6.aluskile
7.distants liist
8.tuuletõke 2,5 cm
9.sarikas,vill
10.aurutõkke paber
Villa võiks vast olla rohkem kui 200mm.iffoniff kirjutas:ülalt alla loetelu
1. ruberoid 2 kiht
2.ruberoid 1 kiht
3.osb
5.distants liist
6.aluskile
7.distants liist
8.tuuletõke 2,5 cm
9.sarikas,vill
10.aurutõkke paber
Parandaks niipalju, et selliselt väljapakutud lahenduse korral tuleb tulemus ilmselgelt selline viewtopic.php?f=10&t=14269
taastaja
taastaja
Lugemata postitus Postitas mixer »
distantsliist - mis mõõdus see olema peab............
tuuletõke - 2,5 cm........missugune oleks hea...
