Laudpöranda jätkukohad kröksuvad
Lugemata postitus Postitas Optimist »
- On tänatud: 4 korda
Re: Laudpöranda jätkukohad kröksuvad
Lugemata postitus Postitas ats »
Vaatamist http://fotoalbum.ee/photos/Transit/sets/689453
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
No sellist läbiastumis tunnet veel küll pole, aga kaua siis selline pörand vastu peab? Mis teha vöi millele loota? Kuidas näha siis , et ohtlik on? Tegemist kööktoaga ja siin juba mööbel peal.
Lugemata postitus Postitas hdi128 »
Jumal tänatud,et niigi läitsOptimist kirjutas:On, täispunnlauad. Kuid, miks sa nii küsisid? Kui ei oleks, mis siis? Mitte pahas möttes.
Äkki ma olen midagi ütlemata jätnud vöi siiski miskit valesti seletanud. Teen siis nüüd nii:
Järjestus alt ülesse!
1.) Talad vahedega ca. 1m 60cm.
2.) Risti laagid ( 6x7cm ) Sammuga 35-40 cm.
3.) Siis tammest pörandalauad ( 21x150mm) Lauad pole toapikkused, vaid jupitatud. Nii meetrised ja pikemad, lühemad.
Ja just need jupikohad kröksuvadki vahel jalgeall. Punn ja soon külgedel omavahel aga mitte. Lauad kruvidega.
Kuna laed väga madalad, siis ei pannud ka seda n.n musta pöradat enam alla. Iga cm. kallis. Kuigi müra vähendamiseks vöiks nüüd veel altpoolt midagi vahele panna. Mida soovitate? Kivill, enne kui alt lagi panna?
Lugemata postitus Postitas wake »
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Kas põrandat pandi "mustalt" mõne kipsimehe poolt?
- sashaobrok
punn annab järgi ja nii astud ju alumisele korrusele.. jeerum.....
edit:
sorry, punkti kasutus on su tekstis väga veider.
lugesin, et mõni lauajupp on ainult 10-15 cm ja yhegi kohaga laagile ei toetu.
kui ainult yleulatumine on nii, siis vast päris läbi ei astu, aga niiviisi põrandat teha on kyll veider...
Aga siis ta ei teadnud et laua paksus ainult 21mm. Sellesse lauda ei saa nagu õieti kruvi sisse keeratagiOptimist kirjutas:No siis ei jää muud üle, kui alt neid siis, nagu ats soovitas, vineerijuppidega kokku kruvitada. Köögimööbel alates Septembrist juba peal.
Lugemata postitus Postitas Reevo »
Hetkel see nagu parkett mitte põranda laud , tamm on küll tugevam aga nja....
www.polüuretaanvaht.ee
PUR vahuga soojustamine ja termograafia teenused.
Kõige hullem on ,et teha saab ja tehaksegi.sashaobrok kirjutas:No jumalissand... kuidas üldse saab nii teha et jätkukohta laagi peale ei pane.
Aga kui jätkukohal ei ole laagi all ... nii ei tehta.
Küsisin maaletoojalt selle info.
Kuna keskmine ruuduhind a 900eek/m2 siis nii kalli materjali paigalduse vead käivad raskelt rahakoti pihta.
See 20-21 mm suht levinud mõõde väärispuidust põrandamaterjali puhul (mis ta siis nüüd täpselt on kui faasid otstes kah aga müüakse põrandalaua all ). Leidsin isegi 18mm laua ?!ponkskar kirjutas:Aga siis ta ei teadnud et laua paksus ainult 21mm. Sellesse lauda ei saa nagu õieti kruvi sisse keeratagiOptimist kirjutas:No siis ei jää muud üle, kui alt neid siis, nagu ats soovitas, vineerijuppidega kokku kruvitada. Köögimööbel alates Septembrist juba peal.
