tulekindel valubetoon plaat lõhki
ise
Lugemata postitus Postitas ise »
MIlles probleem ,kui tulekindel valubetoonplaat lõhki läheb?
Eelmisel korral arvas pottsepp, et materjali viga, aga nüüd sama seis.
Samas ei tohiks olla tegu ülekütmisega, eelmisel korral tunnistas pottsepp ise, et polegi nagu õieti köetud.
Kuidas üldse kindel olla, et ahju nn. lõhki ei küta?
h.
Re: tulekindel valubetoon plaat lõhki
Lugemata postitus Postitas h. »
Mis marki segu kasutati?
Peetripoeg
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 15 korda
tulekindlast betoonist detailide esimesel kuumutamiselt toimub lõplik kivinemine ja väikene deformatsioon-mahumuutus.Seda tuleb arvestada esimesel kütmisel
Detailide purunemise Põhjuseid võib olla palju:
1.liiga kare vesi
2.ebapuhtad segamisnõud,visplid
3.Vale vee doseering(liiga palju vett)
4.Liiga õhuke detail(vajub läbi kas siis oma raskuse all või koormatuna)
5.vananenud segu(jälgi segu valmistamise kuupäeva kotil -üle aasta seisnud betoon peaaegu nagu tavaline betoon)
6.Armeeritud betoon(metalli ja segu joonpaisumised erinevad).Ei tohi armeerida
7.Kuumutatud detaili ülikiire jahutamine.
8.Temperatuuri "šokk" liiga kaua kütmatta olnud kolde taaskütmisel.Eriti kui ruumis
miinuskraadid.
9.mõõtmetelt liiga suur detail valatud(maks mõõdud pakendil antud)
10.Kiirel kivinemisprotsessil liigne kuumenemine
11.puudulik järelniisutamine lahtiraketamisel. jne.
Üks väga kapriiseid ,kui mitte kõige kapriissem ehitussegu.
Isiklikult kasutan Vetoniti tulekindlat valusegu mille valmistamiskuupäevast möödunud vähem kui 8 kuud.
Muideks millisest detailist ahju juures on jutt.Plaat on lai mõiste ja mis on plaadi paksus sentimeetrites ja kas see plaat on ka koormatud.Pilt oleks taas hea illustreerimaks tekkinud olukorda.
h.
Kas sa võiksid selle kareda vee ja järelniisutamise kohta täpsemalt kirjutada. Või siis kirjeldada lihtsalt, kuidas korralikult üks koldesillus valada.
pottkivi
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas pottkivi »
Kollet ei sillata tulekindlast betoonist detailiga, vaid tulekindlast valumassist tehtuga või kasutatakse valmis šamottplaati.See, et mingi betoon tavalisest enam kuuma kannatab ei tee teda veel koldes vastupidavaks.Oled üldse pottsepalt uurinud, mitu ahju tal sinu omaga sarnaselt ehitatud on.
h.
pottkivi kirjutas:Kollet ei sillata tulekindlast betoonist detailiga, vaid tulekindlast valumassist tehtuga või kasutatakse valmis šamottplaati.See, et mingi betoon tavalisest enam kuuma kannatab ei tee teda veel koldes vastupidavaks.Oled üldse pottsepalt uurinud, mitu ahju tal sinu omaga sarnaselt ehitatud on.
Jutt käib vast ikka Vetoniti tulekindlast valusegust. Sideaineks siis aluminaatsement.
Kas sellest saab silluseid valada?
Kui sillus valatud, kas tuleb seda kuidagi ka tihendada?
Niisutada?
Kaua peab see, kivistuma, enne tule tegemist?
Millist vett kasutada?
Kas kipsplaadist saalung on halb mõte? (Nägin ühe koolituse pilte, kus nii tehti)
pottkivi
On tänatud: 9 korda
Tulekindel betoon on tulekindel betoon, valumass midagi muud. Edaspidiste arusaamatuste vältimiseks, oleks teema algatajal mõistlik asja täpsustada. Selliste küsimuste tõstatamisel peaks võimalusel kirjutama toote margi. Muidu ainult oleta...
siiber
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas siiber »
pottkivi kirjutas:Tulekindel betoon on tulekindel betoon, valumass midagi muud.
mis vahet neil on siis?
Peetripoeg
Jutt ikka Tulenkestavast valumassast.Aluminaattsemendi baasil tõesti.
Kes on kasutanud erinevate firmade segusid,saab aru millest jutt.Nimetan meil turustatavatest minu arust parima aga paraku ka kallima.Ja see on Vetoniti tulenkestava valumassa.
Tootjaid teisigi ,aga oleks ebakorrektne neid kehvemateks nimetada.
Sellest viidatud lingist ei saanud täpselt aru.
Muideks,pärastsõjaaegsetes ehitusmeistri käsiraamatutes on isegi kuumakindla betoon retsept antud.Julget katsetamis.
Viimati muutis Peetripoeg, 10 Jaan 2009, 01:06, muudetud 1 kord kokku.
siiber
On tänatud: 4 korda
Peetripoeg kirjutas:Jutt ikka Tulenkestavast valumassast.Aluminaattsemendi baasil tõesti.
Kes on kasutanud erinevate firmade segusid,saab aru millest jutt.Nimetan meil turustatavatest minu arust parima aga paraku ka kallima.Ja see on Vetiniti tulenkestava valumassa.
A mis see Uninaksi tulekindel betoon on?
Peetripoeg
Tore ,kui kõik teemad saaksid nii kiiresti ammendava vastuse.
Tänud
Aga plaat on ikkagi lõhki
Vello Roots
Lugemata postitus Postitas Vello Roots »
aga kuda Sa seda tead said, et plaat lôhki ?
Vello Roots kirjutas:aga kuda Sa seda tead said, et plaat lôhki ?
Ahju ülemises ossa jooksid praod ja kui ahju uksest sisse vaadata, üles, siis näha plaat katki.
Plaat ilmselt pressib end "väljapoole" sellest praod
Peetripoeg
Kas vaadates koldes alt ülesse vä.
Palun tee pilt illustreerimaks olukorda.
eks nii, nagu ehitajaid on seinast-seina ja nii on ka nende ahjusi(konstruktsioone ma môtlesin)
Imelik ahi siuke, kui pea ahju pistes näed lage !?!?!?
Uninaksi tulekindel valubetoon ei kannata tuld,ei soovita seda kellelgi kasutada.Olen 2 küttekollet garantii korras tasuta ü�er teinud ja suhelnud ka otse tehasega kus irvitatakse otse näk�, ja uninaksi seisukoht selline pottsepad lollid ei oska uninaksi üli�aliteetset toodet kasutada.Mina seda saasta rohkem ei kasuta.
