mure tapeediga
sander24
mure tapeediga
Lugemata postitus Postitas sander24 »
Tahtsin teada kas tapeeli tohib kohe seineksi(ülevärvitav tapeet )peale panna?.Või tuleb seineks maha võtta sein ära pahteldada? :confused:
korras
Re: mure tapeediga
Lugemata postitus Postitas korras »
:) lahe on vastata nii kaua üksi seisnud kü�musele, aga seineksi või�vabal ära�ahteldata ja kruntvärv,�õi mi�i primer peale või kru�värv ja �peet peale ja väga hea �ab. Tähtis on � su seineks oleks ikka seina küljes kinn� kui ei ole sii sneed lahtised kohad lihtsalt välja lõigat�ja ik� üle pahteldad�ja väga hea saab.�
entu
Re: mure tapeediga
Lugemata postitus Postitas entu »
korras ütles õieti...ei olegi midagi rohkem lisada.
windo1
Re: mure tapeediga
Lugemata postitus Postitas windo1 »
Kummalised nõuanded. Nii seda jama kokku keerataksegi. Mis siis juhtub kui seineks märjaks saab ? Paber ja pahtel, värv ei ole päris kokkusobivad materjalid. Aga ex proovige järgi, vaadake mis juhtub. :hello:
arvutihdd
On tänatud: 4 korda
Re: mure tapeediga
Ausalt öeldes miks peaks sul seineks märjaks saama? Ja kui saab on sul kogu sein enivei mokas. ISe arvan, et lihtsam oleks seineks maha tõmmata, kui all korralik pind ja väiksed parandused ning tapeet selga. Seineks ikkagi kole krobeline ja tapeedi alt jääb näha see sigrimigri. Seineksi pahteldamisel mõtet ei näe, sest lihtsam on see maha tõmmata.
Re: mure tapeediga
Vot see on minu jaokski huvitav teema. :) Tapeedi liimid ju tapeedi liimiga mis veega märjutamisel taas liimjas ja tänu sellele on paanide maha võtmine suht norm. tegevus.Seineksit aga liimid spetsiaalse seinaliimiga.Kas see siis kah muutub taas liimjaks kui vett saab ???
arvutihdd
On tänatud: 4 korda
Re: mure tapeediga
Sama sodiga lendab ju seina see seineks. Tuleb leotades maha kenasti, enamasti kyll kahes kihis.
Re: mure tapeediga
arvutihdd kirjutas:Sama sodiga lendab ju seina see seineks. Tuleb leotades maha kenasti, enamasti kyll kahes kihis.
Senini Seineksi liimimiseks kasutanud seda valmis liimi mis nendes 5 kg.pottides on Selline valge.Nii et ikka pole päris sama staff
windo1
Re: mure tapeediga
Külaline kirjutas:
See liim sobib nii tapeetidele (eelkõige vinüül ) kui ka seineksile. Ise pole paar aastat enam muud kasutanudki kui ainult valmisliimi. :hello:
korras
Re: mure tapeediga
Sorry, ehitusmehed, pean veelkord siia teemasse sekkuma. Töömahult on see seineksi uuesti pahteldamine 3 korda kiirem kui selle ära tõmbamine ja siis uuesti pahteldamine, sest nagu ka eelnevad on öelnud on seineks mittemärguva liimiga liimitud ja meil ei ole seineks PABERIST mis märgub, vaid seda nimetatakse klaaskiudtapeediks. Ok on vist ka selliseid pool pabist või mis iganes materjalist värvitavad tapeedid, kuid kui üks väike liitrine niiskustökke purgike veega lahjendada ja sein sellega üle rullida siis ongi alumise kihi mittemärgumine aära hoitud, ei muud kui kiht pahtlit peale ja ongi sul jälle pahteldatud sein....jne jne mis edasi iganes uue tapeed alla käib.
Pange nüüd silmad kinni ja kujutage ette mitu tööoperatsiooni tuleb siis kui hakkad seineksit maha kiskuma, või siis kui lihtsalt tõmbad seineksi niiskustõkkega üle. Ja kusjuures asjamehed jätke ka meelde tõsiasi, et seineks on juba vähemalt kaks korda värvitud??? ka see hoiab ära teie seineksi märgumise. Eks võta märg kalts kätte ja tõmba üle seineksi....vaata mis juhtub? kas kukub seinast alla?
Ok mõni tarkpea teab kohe rääkida et pahteldades rohkeb vett seinale imbub....ok, aga tõmba niiskustõke alla ja ei juhtu midagi.
Nüüd juba hakkasin juttu kordama, aga eks igaüks teab mis teeb.
Mina isiklikult leian et see ei ole käkikeeramine kui seineksit pahteldama hakkad, sest enamjaolt seineks tugevama liimiga ja tõmbab lahti ka alumise pahtlikihi, nii et jõudu tööle :)
windo1
Re: mure tapeediga
korras kirjutas:Sorry, ehitusmehed, pean veelkord siia teemasse sekkuma. Töömahult on see seineksi uuesti pahteldamine 3 korda kiirem kui selle ära tõmbamine ja siis uuesti pahteldamine, sest nagu ka eelnevad on öelnud on seineks mittemärguva liimiga liimitud ja meil ei ole seineks PABERIST mis märgub, vaid seda nimetatakse klaaskiudtapeediks. Ok on vist ka selliseid pool pabist või mis iganes materjalist värvitavad tapeedid, kuid kui üks väike liitrine niiskustökke purgike veega lahjendada ja sein sellega üle rullida siis ongi alumise kihi mittemärgumine aära hoitud, ei muud kui kiht pahtlit peale ja ongi sul jälle pahteldatud sein....jne jne mis edasi iganes uue tapeed alla käib.
Tee nagu oskad , ega keegi ei käse siin foorumis midagi teha, siin soovitatakse. Seineks ja klaaskiudtapeet on kaks erinevast materjali, klaaskiudtapeedi eemaldamine on tõesti raske ja keeruline, ex olekski vist ta targem üle pahteldada. :hello:
Reevo
On tänatud: 4 korda
Re: mure tapeediga
Lugemata postitus Postitas Reevo »
Klaaskiud tapeedi võid julgelt üle pahteldada (peenpahtliga) kui ta ikka seinaküljes kinni on selle mahakiskumine = aluspinna lauspahteldamisega ja tõenäoliselt 2* rohkem tööd kui muidu.
Klaaskiud ja seineks (paberi paasil) on väga erinevad.
LIIVATERA TAPEEDI ALL = TOHUTU MÄGI.
http://www.eestipuitmaja.ee
www.polüuretaanvaht.ee
PUR vahuga soojustamine ja termograafia teenused.
oskankatapeetida
Re: mure tapeediga
Lugemata postitus Postitas oskankatapeetida »
Ega ilma asjata ei ole välja mõeldud "Materjali õpetus" - vaidlete siin seinexi-klaaskiudtapeedi-pabertapeedi üle.
Tehke selgeks, mis ja kus on paber, kuidas see käitub ja mida sellega teha annab. Tehke sama ka klaaskiud materjaliga. Ärge lähtuge "Seinexist", "latexist" või isegi "makroflexist", see ei näita, millega ot tegemist. Paber märgub, paisub/kasvab, teda saab venitada, painutada, kokku suruda ja kuivades tõmbab kokku. Klaaskiud tapeet märgub ka, aga tema omadused ei muutu, ta ei kasva, ei paisu, ei paindu ega veni ja ei tõmba ka kuivades kokku (vuugid jäävad nii, nagu paigaldad). Paberi omadused saab ellimineerida, nii nagu Korras ütles, niiskustõkkega või siis on juba ellimineeritud mitme kihi värviga. Klaaskiud tapeeti üldjuhul ei eemaldata vaid pahteldatakse. Eemaldamine on tõhutult aeganõudev töö ja pärast pead ikka pahteldama.
