AWYZ14LB vajab remondimeest
Dream0Box
Lugemata postitus Postitas Dream0Box »
Mul on suur mure fujitsu õhksoojuspumbaga. Kurikuulus topkliima paigaldas sel suvel ühe sellise seadme, kuid ma ei kasutanud seda eriti suvel. Sügisel, kui lõpuks sisse lülitasin, töötas paar päeva ja peale seda enam välisosa kompressor tööle ei hakka. Siseosa puhub mis kole.
Kui hakkasin topkliimat otsima, siis selgus, et polegi teist enam ( kuigi mõned räägivad et on aga mina pole üles leidnud). Muidugi kui topkliima seda loeb, ehk tuleb ise appi :)
Ma oletan, et põhjus on elektroonikas, aga kindel ei saa milleski olla. Kuna tegu suhtuue sedmega, siis ei taha nagu päris minema ka visata. Nüüd uuringi, et siin liigub päris palju oma ala asjatundjaid, ehk on olemas firma, kes sellele elu sisse puhuks. Muidugi kui remondi hind hakkab uue hinnale lähenema, siis on ilmselt mõistlik uus osta, kuid ma oletan, et Eestis peaks olema päris palju firmasid, kellel remonditöökodades seisavad rikkis samatüüpi seadmed, ehk saab kaubale, et vahetaks mõne ploki ära ja vaataks mis saab. Alustuseks võiks proovida nii sise- kui välisosa emaplaadiga. Üks võimalus on muidugi et tellin uued ja vaatab mis saab, aga see loterii on liiga kallis, kui põhjust ei tea.
Või on selliste sedmete hingeelu tundjatel mõni parem idee? Ma olen juba paaris firmas käinud, aga need kogemused on küll masendavad, vahest tekib küll tunne et tule taevas appi.
usr1
Re: AWYZ14LB vajab remondimeest
Kus kohas asute?
Võiksime üle vaadata mis aparaadil viga on .
Elektoonika kontolli saab ka teostada.
Kõik torudest ja kaevetööd
55 118 46
http://www.Torumehed.ee
Dream0Box
Seade asub Tallinna lähedal Irus.
xxNIMETUxx
On tänatud: 4 korda
ise alates 13 jaanuarist harjumaa kandis. samuti saaks pilgu peale heita. 58367067
küttevahetaja
Lugemata postitus Postitas küttevahetaja »
uuri siit:
http://www.fsk.ee/
See Fujitsu ametlik esindaja.
mingeid suvalisi (ala helista mulle tulen vaatan üle) ära kül sinna kallale lase.
