Puitraketega kaev...
Lugemata postitus Postitas Aksel0441 »
Mõõtsin, et hetkel on kaevu diameeter ~90cm ... seega peaks saama ju ilusti 80cm rakked sisse lasta sinna ja siis põhi ära puhastada.
On keegi sellie tegevusega kokku puutunud ja ei tea kas tasub nii teha? Kaev peaks olema ~6m sügav. Asi selles, et ostsin alles maja
ja mõtlesin, et ehk saab uued rakked sisse ja siis kannatab vee maija kah sisse panna. Arvan, et puit rakked ei ole kõige paremad.
Re: Puitraketega kaev...
Lugemata postitus Postitas sitikas »
Ma ise mõtlesin, et laseks betoonrakked sisse ja siis hakkaks puit osa kuidagi välja kiskuma...sitikas kirjutas:ON KOGEMUSI. VANA RAKKE PALGIOSA VÄLJAVÖTMISEL VARISES KAEV KOKKU.KUI ISE SEES OLEKS OLNUD....LÄKSIME 5M EDASI MÖÖDA VEESOONT JA KAEVASIME UUE KAEVU.SAMUTI PALKRAKKEGA.ESIMESEL SUVEL OLI VEEL KERGE VAIGU LÖHN.
Lugemata postitus Postitas kaevupunn »
Lugemata postitus Postitas kaevumeister »
Samas vanaema rääkis, et siin kus hetkel elan olid ka alguses puit rakked olnud mille nad võtsid ise välja ja lasid betoon rakked sisse. Hetkel selles kaevus väga hea puhas vesi.
Loodan et õnnestub enda kaevuga sama teha.
Lugemata postitus Postitas mutt »
Kui tahad ikkagi raske töö ette võtta ja lei�� sellis� väiksed rakked või teed �e vormi ja val� sellised väiksemõõdulised rakked si� alus��alkide välja võtmist kaevu põhjast j�tuled�ärjest üles p�le , kui vastupi� talit� võid lihtsalt kaevu põhjast viimas�palki välja kanguta�s a´la 3 tonni mulda �lga saada. pole �st parim lahendus .... Üks asi veel kui sul isetehtud on rak� välis mõõt noh nii 87 cm siis rakke sei� paks��n tavaliselt 7-10 cm siis matemaatika tulemusena saame sinu rakke sise mõõduks 80-77cm . Tee üks katse ja joonist��ha sama suur ring j�siis ürita seal sees kummarduda ja veel tööd teha�et sa piirjooni ei puutuks - nii s��aimu kui palju on sul lootust nii väikses rakkes hiljem tööd teha .���
No ma ühtesid rakkeid mõõtsin ja need küll mahuvad sinna puit rakete sisse ära. Eks paistab varsti mis saab, kui viitsin rakked ära tuua enda maja juurde.mutt kirjutas:Eelmistel vastajatel on õigus, tä�päe�l levinud rakketootjatel on rakete mõõd�� 80 cm sisemõõdug��ketel on välis mõõt 95-9��nii ,et kahjuks sinu 90 cm puitrakete sisse ei mahu nad kuidagi ära. Pole �dagi teha tuleb sul ikka palgid eest ära võtta ,�iis �a kukub ümbritsev pin�s mingis osas kindlasti kokku. Teine asi ega ned palgid ilmaaja lõpuni koos ei �si , ükskord mädaneva�nad nii ära ,et hakkavad p�duosakesi rakke vahelt kaevu ajama ja jumal üksi teab milliseid�aktereid ja patsille tekitama.
Lugemata postitus Postitas paneelikas »
Miks huvitab - endal ka Võrumaal samasugune puitraketega kaev ootab et temaga midagi ette võetakse, kaalunud siin ka igasugu plasttoru variante või üldse uue kaevu kaevamist..
Nii tegime jah. Algul võtsime ülevalt mingi 1,5m jagu rakkeid väljavedaja haaratsitega välja ja siis vaatasime, et sellest jääb väheks ja kuna traktoriga sügavamalt neid enam kätte ei saanud siis kiivrid asjad pähe, köis külge ja siis vaikselt nokitsesime neid sealt välja. Kuna kaev oli ju ei tea kui pikalt nii seisnud siis pinnas oli juba piisavalt ära vajunud nende aastatega, et ei hakanud kuskile vajuma.paneelikas kirjutas:Et siis 6m sügavusel kaevul kiskusite ilma seinu toestamata vanad puitrakked välja, lasite betoonrõngad sisse ja nüüd on pmselt kõik super??
Nüüd betoon rakked sees ja kõik toimib. Vesi on selge ja joodav. Kuna see maja oli eelnevalt pikalt seisnud siis alguses sai muidugi kaevu ~10 korda järjest kuivale ka pumbatud, et vesi puhtam oleks.
Lugemata postitus Postitas külaline11 »
mul on sama asi - puhastan vana kaevu, milles pidavat hea vesi olema. hetkel aga setteid täis
Lugemata postitus Postitas Heidi »
