mure tapeediga
mure tapeediga
Lugemata postitus Postitas sander24 »
Re: mure tapeediga
Lugemata postitus Postitas korras »
Re: mure tapeediga
Lugemata postitus Postitas entu »
- windo1
- On tänanud: 1 korda
Re: mure tapeediga
Lugemata postitus Postitas windo1 »
Re: mure tapeediga
Re: mure tapeediga
Re: mure tapeediga
Re: mure tapeediga
Senini Seineksi liimimiseks kasutanud seda valmis liimi mis nendes 5 kg.pottides on Selline valge.Nii et ikka pole päris sama staffarvutihdd kirjutas:Sama sodiga lendab ju seina see seineks. Tuleb leotades maha kenasti, enamasti kyll kahes kihis.
- windo1
Re: mure tapeediga
See liim sobib nii tapeetidele (eelkõige vinüül ) kui ka seineksile. Ise pole paar aastat enam muud kasutanudki kui ainult valmisliimi.Külaline kirjutas:Senini Seineksi liimimiseks kasutanud seda valmis liimi mis nendes 5 kg.pottides on Selline valge.Nii et ikka pole päris sama staffarvutihdd kirjutas:Sama sodiga lendab ju seina see seineks. Tuleb leotades maha kenasti, enamasti kyll kahes kihis.
Re: mure tapeediga
Pange nüüd silmad kinni ja kujutage ette mitu tööoperatsiooni tuleb siis kui hakkad seineksit maha kiskuma, või siis kui lihtsalt tõmbad seineksi niiskustõkkega üle. Ja kusjuures asjamehed jätke ka meelde tõsiasi, et seineks on juba vähemalt kaks korda värvitud??? ka see hoiab ära teie seineksi märgumise. Eks võta märg kalts kätte ja tõmba üle seineksi....vaata mis juhtub? kas kukub seinast alla?
Ok mõni tarkpea teab kohe rääkida et pahteldades rohkeb vett seinale imbub....ok, aga tõmba niiskustõke alla ja ei juhtu midagi.
Nüüd juba hakkasin juttu kordama, aga eks igaüks teab mis teeb.
Mina isiklikult leian et see ei ole käkikeeramine kui seineksit pahteldama hakkad, sest enamjaolt seineks tugevama liimiga ja tõmbab lahti ka alumise pahtlikihi, nii et jõudu tööle
- windo1
Re: mure tapeediga
Tee nagu oskad , ega keegi ei käse siin foorumis midagi teha, siin soovitatakse. Seineks ja klaaskiudtapeet on kaks erinevast materjali, klaaskiudtapeedi eemaldamine on tõesti raske ja keeruline, ex olekski vist ta targem üle pahteldada.korras kirjutas:Sorry, ehitusmehed, pean veelkord siia teemasse sekkuma. Töömahult on see seineksi uuesti pahteldamine 3 korda kiirem kui selle ära tõmbamine ja siis uuesti pahteldamine, sest nagu ka eelnevad on öelnud on seineks mittemärguva liimiga liimitud ja meil ei ole seineks PABERIST mis märgub, vaid seda nimetatakse klaaskiudtapeediks. Ok on vist ka selliseid pool pabist või mis iganes materjalist värvitavad tapeedid, kuid kui üks väike liitrine niiskustökke purgike veega lahjendada ja sein sellega üle rullida siis ongi alumise kihi mittemärgumine aära hoitud, ei muud kui kiht pahtlit peale ja ongi sul jälle pahteldatud sein....jne jne mis edasi iganes uue tapeed alla käib.
- On tänatud: 4 korda
Re: mure tapeediga
Lugemata postitus Postitas Reevo »
Klaaskiud ja seineks (paberi paasil) on väga erinevad.
LIIVATERA TAPEEDI ALL = TOHUTU MÄGI.
www.polüuretaanvaht.ee
PUR vahuga soojustamine ja termograafia teenused.
Re: mure tapeediga
Lugemata postitus Postitas oskankatapeetida »
Tehke selgeks, mis ja kus on paber, kuidas see käitub ja mida sellega teha annab. Tehke sama ka klaaskiud materjaliga. Ärge lähtuge "Seinexist", "latexist" või isegi "makroflexist", see ei näita, millega ot tegemist. Paber märgub, paisub/kasvab, teda saab venitada, painutada, kokku suruda ja kuivades tõmbab kokku. Klaaskiud tapeet märgub ka, aga tema omadused ei muutu, ta ei kasva, ei paisu, ei paindu ega veni ja ei tõmba ka kuivades kokku (vuugid jäävad nii, nagu paigaldad). Paberi omadused saab ellimineerida, nii nagu Korras ütles, niiskustõkkega või siis on juba ellimineeritud mitme kihi värviga. Klaaskiud tapeeti üldjuhul ei eemaldata vaid pahteldatakse. Eemaldamine on tõhutult aeganõudev töö ja pärast pead ikka pahteldama.
