Aluskile Isoflex vs Divoroll Universal
Lugemata postitus Postitas markop »
Mõlemad hingavad ja toimivad ka tuuletõkkena?
Just isoflexi kohta on vähe infot leida.
Avaldage arvamust.
Re: Aluskile Isoflex vs Divoroll Universal
Lugemata postitus Postitas AJ »
Toimivad ja töötavad suure tõenäosusega sarnaselt küll. Ega selel Isoflexi kohta polegi väga kuskil infot. Niipalju tean jagad, et mehhaaniliselt on Universal tugevam. Mis tähendab seda, et tööd tehes on väga raske teda vigastada ja/või lõhkuda. (kirvega ja toore jõuga annab muidugi kõike teha). Sõnaga on tema paigaldamisel oht eksida väiksem (kraabid kasvõi katusekatte äärega (plekk, kivi).
On ju ka vist olemas kahte tüüpi Universalit. Universal S ja Top RU. Top RU kohta nägin kuskil presentatsiooni, et põhimõtteliselt võid paigaldada teda 1 kõik mis ilmaga. Isegi vee all võttis kinni. Tal oli vist spets liim mõlemal pool servas, mis võimaldas seda teha.
Rohkem kommenteerida ei oska.
Lugemata postitus Postitas OÜs »
75m2 rulli hind 550.-
samas kui divoroll 1655.-
- On tänanud: 12 korda
- On tänatud: 20 korda
See kile, mis on pealt põimitud ei ole nüüd kindlasti see toode, mida tuntakse hingava kile all. Ta võib küll alt olla nn kurnariidega(mõise piima töötlemisest), kuid seda ei tohi küll otse soojustusele paigaldada.
- Dolby
- On tänanud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas Dolby »
taastaja kirjutas:Eks kaupmeestel võivad hingata kõik, peaasi, et ostaksid. Aga, kui ehitajal ka sama asi hingab,mis tegelikult pole see õige, siis on juba põhjust karta, et kas ta ka üldse selle katuslae oskab õieti kokku panna. Lase silm peal hoida, tuleb odavam.
Mul jäi Isoflex üle. Ehitajad ütlesid, et ei hinga. Ostsin uue Divoroli.
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas roofman »
Lugemata postitus Postitas DIVOROLL »
Kuidas tagada seina tuuletõkkeplaadi ja divorolli tuulekindel ühendus räästa all. Divorolli kahjuks otse tuuletõkkeplaadi peale keerata ei saa sest katusekonstruktsioonist tulev kondens tuleb seinast natukene kaugemale juhtida.
- Regulaarpostitaja
Milliseid teisi lahendusi, kui see kile on nüüd praktiliselt tatiga lotendava tuuletõkke serva külge aastateks kestma pandud. ...ehitusjärelvalve on siiani rahul olnud!roofman kirjutas:ega pead ei anna ,aga ise viinud seina tuuletõkke sarikate vahele ja vahu või vastava teibiga kinnitanud.... peab kindlasti jälgima et kilet ülesse ei lükka.... noh selles mõttes et kui satub vesi mat. peale ,siis jääb lohku pidama....
.... eh.järelvalved on siiani rahul olnud.... ootaks isegi teisi lahendusi
Eks seda peaks, siis nüüd õigupooles, ka ehitusjärelvalve kommenteerima
Küsija võiks suvalistest prussikute juppidest, mis sarikate vahele mahuvad, saagida neile ühele küljele katuse kalde ja kinnitada see vigur tuuletõkke ja katusekile lõike kohale(sarikate vahele) Selle külge saab siis naelutada/kleepida tuuletõkke ülemise ääre ja peale katusekile teipida/liimida.
Lugemata postitus Postitas tiit001 »
- Regulaarpostitaja
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas Koopaonu »
- Regulaarpostitaja
