Mure nimelt selline: plaanis paigaldada puu majja dussikabiin, põrand on puidust, mille peal on omakorda linaleum. Ventilatsioon on ruumis valmis tehtud. Plaanis on paigaldada kabiin millel on juba küljed ja katus komplektis (peaks siis minimaalselt vett maha sattuma).Midagi taolist:
Tuttavad soovitasid mul linaleum katta dussi nurga alt hüdroisolatsiooniga (see kummi taoline mass), et niiskus põrandalaudasid ei kahjustaks. Kuid nüüd olen probleemi ees, kuna põrandale tahan jätta linaleumi siis kas võib üldse niiskustõket omakorda põrandale määrida?
Teeksin siis nagu kausi omakorda dussikabiini alla..kuna räägitakse, et aja jooksul tekivad dussikabiini põhja mikropraod ja võib hakata vett läbi immitsema .
Oskaks keegi head soovitust anda, et äkki on mõni parem lahendus niiskustõkke osas?
Ütlen veel, et maja on ligi 100 aastat vana ja projekt on mul väga säästlik, plaatimist põrandale ei tee ja seina ka mitte. (seinad on voodrilaudadest).
Jään abi ootama
Ettetänades!
Mure dussikabiini paigaldamisega
Lugemata postitus Postitas kaslane »
Viimati muutis kaslane, 25 Aug 2008, 23:23, muudetud 3 korda kokku.
Re: Mure dussikabiini paigaldamisega
Lugemata postitus Postitas erikvukk »
Selline dusikabiin on iseenesest korralik nagu kosmosesüstiku kapsel.Tuleb ainult korralikult
paigaldada,silikoonida kus vaja(tihendid peavad olema vettpidavad) ja ainus nõrk koht võib
olla äravool,mida tasub eriti hoolikalt kontrollida.Mingisugust hydrostopi täiendavat määrimist
põrandale pole vaja !
Äitäh vastuse eest.
Aga kas see jutt mikropragudest ei vasta siis tõele? Ja kas võib kinnitada sellist dussinurka otse puupõranda peale, ilma et vahele mingisugustki niiskustõket ei pane?
- Ehitusguru
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas xxNIMETUxx »
nn mikropraod tekivad siis kui aluse kõik jalad maad ei puutu jms. ostad korraliku aluse ja probleemid minimaalsed.
vee- ja küttesüsteemid, ventilatsioon, soojuspumbad, elekter, kodumasinad/seadmed: müük, projekteerimine, hooldus, remont 58367067 spegrupp@gmail.com
Lugemata postitus Postitas tiit001 »
meil tööjuures dussikabiini põhi puhta katki astutud, eks ta vast ka miski vuhvel on..
Erimööbel koos projekteerimise ja paigaldusega 5149336 tiit.sassi@gmail.com
Lugemata postitus Postitas sepikoda »
omal üks selline analoogne kabiin juba aastaid kasutuses puumajas. Väga mugav ja vett peab hästi.
Üks väga nõrk koht on nendel dushikabiinidel tema ventilaator, mis kabiini laes on.
See peaks siis kirjade järgi imema niisket õhku-auru kabiinist välja, aga see vent. on nii mõtetu, et see ei ime ega liiguta mingit õhku.
Selle soovitan seal kindlasti asendada võimsamaga, millel ikka õhuliigutamis võimet ka on.
Konsulteeri selles suhtes ventilatsiooni spetsidega.
Aga kui hakkad ise sinna midagi uut aretama, siis vaata et mingit 220v pealt töötavat venti päris sinna kabiini katusele ei monteeri !!!
