kas puidu ja kivi vahel peab olema tõrvapapp?
Lugemata postitus Postitas Ufo »
Kas puust lae talade (katuse prusside) ja kivi plokkide vahel peab olema ruberoid või piisab seal ka mingist immutusest. Maja on väljast kaetud vahtpolurooniga + fassaadi kiviga.
Lugemata postitus Postitas Chef »
ma ei suuda hetkel meenutada, kas tegu on normikohase nõude või soovitusega, aga kui endale teed, pane kindlasti ruberoid puidu ja kivi puutekohtadesse. kui ämmale teed, ei ole kohustuslik
Re: kas puidu ja kivi vahel peab olema tõrvapapp?
Lugemata postitus Postitas red-line »
Elustan vana teema et saada kindlapeale vastust.
Kas saan õigesti aru ruberoid pannakse vundamendi ja puitkonstruktsioonide vahele,
kui tegu on ülemiste korruste ukse- ja aknalengidega, põrandate või sarakatega siis ruberoid on mõttetu
Ukse ja aknalengide vahele läheb ju niikuinii vahtred-line kirjutas:Elustan vana teema et saada kindlapeale vastust.
Lugemata postitus Postitas Külaline. »
Kui on selline olukord, et on vaja valada ( tõsta ) põrandat, aga sellisel juhul betooni kiht puutub kokku puiduga.
Kas tuleb eraldada puit ja betoon tõrvapapiga või võib kasutada penot.
- On tänanud: 12 korda
- On tänatud: 20 korda
Konkreetselt millisest punktist on jutt?
ärge sõimake,aidake mind.
[quote="taastaja"]Konkreetselt millisest punktist on jutt?[/quote
Üks põranda külg siis vastu välisseina ( vundamendi peal olevat palki ) ja vastaskülg siseseina (vastu tuulduva põranda tala. )
On ikka raske aru saada tegeliku olukorda ja ei osaka ka aidata.
Kui see välimine palk on soklist isoleerimata,samas ka soojustamata nii sein ,kui sokkel....ja kui valada palgi vahele betooni, siis võib selle betooni palgist millega iganes ära isoleerida, aga see vahe kipub ikka märjaks minema e.niiskus kipub seal vahel kondenseeruma.
Kui sein ja olemasolev põrand on isoleeritud ja soe, siis vala palju tahad. Seinte äärde pane paksem mullikile, nihkevuugiks.
