Kipsi paigaldamine ?
Lugemata postitus Postitas confused »
majal puitkarkass sein mis täidetud kipsiga segatud linaluudega ( mitte saepuruga nagu paljudel teisel) Selle sodi hoiab seina sees tõrvapapp mõlemal pool ning siis laudis. Küsimus selles - kas võin sissepoole laudisele kohe kipsi panna või pean mingeid asju veel alla aretama? Iseenesest oli selle laudise peal enne ka vanaaegne kipsplaat.
Foorumit lugedes pisut segaduses...
Lugemata postitus Postitas Chef »
- numan
- On tänanud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas numan »
selleks et vältida pragunemist oleks ikka hea mingisugune karkass plaadisammuga panna ja see omakorda toetaks kipsi vajutamisel.Chef kirjutas:tõrvapapi näol on sul tegemist nii hüdroisoleeriva kui tuult tõkestava kihiga, seega mingeid pappe, pabereid, kilesid panna pole vajadust. kui sein on piisavalt sirge, et saab otse kipsi seina tõmmata ja lisasoojustust samuti ei plaani, lase käia.
aga kui plaanin lisasoojustust... ?Chef kirjutas:tõrvapapi näol on sul tegemist nii hüdroisoleeriva kui tuult tõkestava kihiga, seega mingeid pappe, pabereid, kilesid panna pole vajadust. kui sein on piisavalt sirge, et saab otse kipsi seina tõmmata ja lisasoojustust samuti ei plaani, lase käia.
kui soojustada seestpoolt, tuleks ka kipsikarkass vastava sügavusega panna.
Lugemata postitus Postitas Taastaja »
Re: Kipsi paigaldamine ?
Vana teema küll, aga mul on samasse teemasse küsimus.
Minu majal sein siis seestpoolt väljapoole sellise läbilõikega: laudis - ehituspapp - saepuru - ehituspapp - laudis - õhuvahe - TEP-plaat
Välja jättes suurenenud pragunemisohu puitmaja suurema "liikuvuse" tõttu, siis kas võiks kipsi paigaldada otse laudisele? Laudis on iseenesest piisavalt sirge, et ebatasane pind ei tohiks takistuseks olla. Kas sõrestiku paigaldamisel kipsi alla on ka muid häid omadusi peale tasase looditud pinna loomise?
Ette tänades,
Anti
- On tänanud: 61 korda
- On tänatud: 117 korda
Samas, muidugi kui juba kord teha siis oleks mõttekas kaaluda ka ühtlasi lisasoojustamist. Arvan, et sellist seinatüüpi võiks edukalt soojustada ka seestpoolt.
Kui paks on olemasolev saepurusoojustuse kiht?
Kui kaaluda lisasoojustust sissepoole, siis mis materjaliga seda peaks tegema? Soojustuskogemus praktiliselt puudub...
Tänud taaskord,
Anti
Targemad väidavad, et soojustamisel mineraalse villaga peaks olema ka aurutõke. Aga siis peaks ka enne ehitamist mõtlema ka sellele, et lõppkokkuvõttes kile ka järgnevaid tööoperatsioone tehes ning ekspluatatsiooni käigus terveks jääks. Aga aurutõkke vajalikkuse kohta konkreetsel juhul oskaks kindlamalt öelda insener Alar Piirfeld, kes on vastava ala spets.
Arvan, et kui sisse panna peno, siis aurutõkke vajadust ei oleks.
Lugemata postitus Postitas Külaline. »
Kahekordne on toekam, helipidavam, tulekindlam ja pragude tekkimise tõenäosus väiksem.
Vuuk, asukohaga Keila lähedal, on valmis abistama nii nõuga kui tööjõuga. Olemas ka head kiired tööriistad, kvaliteetse töö tegemiseks.
Kipsplaat, OSB, Durelis, tsementkiudplaadid... paigaldus. Igasugused müüritööd.
Tel.:5011444
vuukehitus@hot.ee
