Harvia 20 Duo - kuidas leil on?
Reno
Lugemata postitus Postitas Reno »
Plaan on soetada sauna Harvia 20 Duo keris (leiliruumi maht ca 17m3). Kuna tegemist on üle keskmise hinnatasemega kerisega, siis küsiks siinkohal, et kas kellegi on kogemust selle kerisega? Kas leil on terav või pehme, kuiv (kõrvetav) või niiske? Kaua läheb aega kütmisega ja mitu ahjutäit puid tuleb põletada, et 90 C sisse saada? Kas oled rahul ostuga?
Kõik head ja .. mitte nii head kogemused tagasisidena on teretulnud!
Tänud tagasiside eest ette! :wave:
2korda2
On tänanud: 58 korda
On tänatud: 63 korda
Re: Harvia 20 Duo - kuidas leil on?
Ainult kerise järgi ei saa nendele küsimustele kuidagi vastata. Enam-vähem saaks ehk hinnata puudekulu, kui seda võrrelda mõne muu kerisega samas leiliruumis.
Leili teravus/kuivus sõltub eelkõige kütmisviisist, ventilatsioonist ja leiliviskamisest. Temperatuuri tõstmiseks soovitud tasemele tuleb mängu nii leiliruumi suurus, seinte isolatsioon kui ka kütmise algul olev leiiruumi temp (näiteks minul on leiliruum sisuliselt kütmata ja seetõttu alustades on seal hetkel vaevalt 10 kraadi - nii palju tuleb siiski sooja läbi ukse pesuruumist).
xjan
Lugemata postitus Postitas xjan »
Vaatasin ise sama kamin-kerist. Kas 17m3 liiga piiri peal ei ole? Mul endal tuleb ca. 10m3 leiliruum, milles peaks antud keris kindlasti piisav olema, kuid sul on ehk otstarbekas juba võimsam variant Duo-st võtta...
Reno
Leiliruum tuleb tavapärase soojustuse, fooliumi jms. Leiliruumi enese suurus on 2,0 x 1,8 x 2,3 m (laius; sügavus; kõrgus). Kuna sinna tuleb sisse nn isoleerimata seinapinda (tulekindel kivisein), aken ja klaasist uks, siis saab Harvia kodulehel kerise kalkulaatorit kasutades "arvestuslikuks" sauna kubatuuriks 16,3 m3. Sestap arvan, et Harvia 20 Duo peaks selle leiliruumiga kenasti toime tulema, kuna tema võimususvahemik on 8 - 20 m3. Kui võtta Harvia 36 Duo, siis tema küttevõimus on kubatuurile 14 - 36. See ahi on liiga võimas meie leiliruumi jaoks.
Uurin just kogemuse pool teistelt, sest keriste valik on suur;o)
Reno
Lugesin just läbi Priit Vene kirjutatud raamatu "Saunateed astudes". Päris hea raamat, sest lisaks selgitavale tekstile on seal sees ka fotomaterjal ja joonised!!! :thumbsup:
külaline12
Lugemata postitus Postitas külaline12 »
Khmm, Priit Valge kribas selle raamatu vast ikka.
Reno
külaline12 kirjutas:Khmm, Priit Valge kribas selle raamatu vast ikka.
Täiesti õige märkus!
