uued plaadid vana peale?
vanad postitused
bebop
Lugemata postitus Postitas bebop »
asi siis järgmine.Tahaks rõduplaadid ära vahetada.Küsimus siis oleks,et kas on mõtekas rajuda vanad plaadid lahti või panna uued vanade peale.Kui hästi need segud plaadi peale kinni jäävad?
tiit001
Lugemata postitus Postitas tiit001 »
kui alumised plaadid korralikult kinni, siis rellakaga karesta korralikult ära ja plaadi..(nii arvan mina)
matu
Lugemata postitus Postitas matu »
vetonit renovation fix sobib selleks tööks, vanad plaadid peavad korralikult kinni olema siis saad uued peale plaatida!
http://www.marteston.ee/est/?paction=pr ... &pID=10240
bebop
ehhe seda rellaka asja ei soovita kellelegi kes naabritega hästi läbi tahavad saada lahtisel rõdul kasutada :D Igatahes lahtised plaadid ära võetud ja tühimikud ära betoneeridud ja otsusatud siis selle eelpool mainitud seguga uued plaadid peale panna.Eks näis mis saab.
Jaan
Lugemata postitus Postitas Jaan »
Kui vanad plaadid korralikult kinni, võid südamerahuga otse peale plaatida näiteks MIRA 3130 -ga
nutikas
Lugemata postitus Postitas nutikas »
Tee vanad plaadid betokontaktiga üle ja plaadi sis
