malm radikate asendamine alumiinium radikatega
Lugemata postitus Postitas Jaanus »
Lugemata postitus Postitas Tupsik »
Mõõdavool jäta alles, kui toru asendad, siis sama jämeda toruga, mida võib vabalt seina seest viia (väike soojustus poleks ka paha )
Kui ma ei eksi, on tegu sellise süsteemiga, kus soe vesi antakse kõigepealt ülemise korruse radikatesse ja sealt edasi alumistele. Seega all kõige rohkem ribisid ja radikad kõige külmemad.
Kui eksin, siis täpsusta.
Tegu on siis ikkagi läbivoolusüsteemiga, ainult et soe vesi tuleb alt ülesse.Jaanus kirjutas:Süsteem selline, et mina viimasel korrusel ja vesi liigub nii, et tuleb mööda köögiradikaid ülesse ja siis toa omadest jälle alla tagasi. Mure ka selles, et toas kippus radikas külmaks jääma st. vesi läks ilmselt mööda toru otse alla. Sellepärast tahtsingi seda tasakaalustust kärpida või kraani vahele panna.
Ikkagi jätaks toru alles, aga võid sinna ju täisavaga kuulkraani panna, siis saad vajadusel sulgeda.
Probleem on pigem selles, et süsteemi ehituse ja planeerimise ajal olid teised tingimused, kui praegu.
Vene aegsed küttesüsteemid said siis kas soojasõlmest või otse trassist hoopis suurema survega küttevett, kui tänapäeval. Kuna vee liikumiskiirus oli suur, ei olnud radikast väljuv vesi veel ka märgatavalt jahtunud. Nüüd on kindlasti vee vool aeglustunud tekkinud sademe tõttu ja paljudes süsteemides ka teiste ja tänapäevaste pumpade kasutuselevõtu tõttu.
Arvan, et ega alumiiniumradikad siin oluliselt ei päästa. Algul võivad nad ju efeekti anda, aga sama tulemus oleks ka uute malmradikate puhul või siis olemasolevad maha ja korralikult läbi pesta.
Tuleviku seisukohast võivad need alumiiniumradikad äga hoopis jama põhjustama hakata, mis ei kompenseeri kuidagi juba radikate ostuks tehtud kulutusi.
Kui plaanid seal korteris elada aga kuni 5 aastat ja siis ära müüa, siis võid panna küll. Ostjale ka ilmselt meeldivad, ikkagi uus ja huvitav
Kui ikka soojaks ei lähe, on üks võimalus hästi lahja tsirkulatsioonipump.Jaanus kirjutas:Mingi lahendus peab ju olema - ei ole mõtet maksta sooja eest kui üks radikas külm. Alum. radikad said valitud ka nende nägusama väljanägemise pärast ja ilmselt on kergemate radikate läbipesemine ka hiljem lihtsam. Täisavaga kuulkraani ilmselt panengi vahele - eks ole siis näha kas soojeneb või ei.
Sai kunagi ühte korterisse, kuhu ühistu oli ka lollisti uue katlamaja ehitanud selline panna. Ka ei saanud enne radikat soojaks, kuna süsteem oli täiesti valesti planeeritud ja tasakaalustamata (katlamaja ühes maja otsas )
Andis effekti küll, ära kolides sai sinna pumba asemele lihtsalt jupp toru pandud.
Lugemata postitus Postitas veix »
Kahtlustan et pump, mis maja keskel ikkagi liiga nõrk.
Joonis soojenemise ja ühenduse kohta siin, kes oskab andku head nõu.
Lugemata postitus Postitas Müürimees »
9ja enam korruselistes majades sama probleem viimasel korrusel, seal aitab kui radikad ära õhutada, aga vaadates seda joonist, siis võib see osa ,mis on sinisega märgitud mustust täis olla .Jaanus kirjutas:Nii nüüd olukord selline, et radikad vahetatud, uued torud sama jämeda läbimõõduga pandud, aga soojenemisel ikka suurel radikal ainult 2 esimest ribi soojeneb korralikult, teised on ülevalt soojad aga alt jahedad.
Lugemata postitus Postitas Väikeehitaja »
Asja parandaks kui vesi viia radikasse sisse paremalt alt.
