Devi põrandakütte paigaldus
Lugemata postitus Postitas Heiki132 »
Ette tänades
Re: Devi põrandakütte paigaldus
Lugemata postitus Postitas AK »
aga valu pead kindlalt ka ära armeerima. kas sul armeerimis võrku on? mul jäi endal üks rull üle võiks sulle ära müüa hea hinnaga.
kui vaja siis võin sulle ka valamisest mõned pildid saata.
kaabel käib ikka armatuuri peale. kinnita paltik vitsaga (nipukaga)
Lugemata postitus Postitas heiki132 »
Lugemata postitus Postitas Volli »
Alustaks siis sellest milline kaabel sai,palju on põrandapinda,palju sellest aktiivne (igasugu vanni-,pesumasina ja muud alused va.),kas põrandaküte on põhiküte ruumis või on veel mingi soojusallikas olemas ,kuidas on lood soojustusega nii allapoole kui külgedes.Rullis võrk (see 1mm-ne 2cm-se silmaga) on kaablikinnituseksHeiki132 kirjutas:Tahaks panna vannituppa põrandakütet devi. Sai ära ostetud poest (elektriga). Sooviks nüüd teada kuidas võiks paigaldada nii et asi ka toimima hakkaks. Kas oleks mingisugust infot selle kohta koos joonistega.
Ette tänades
- On tänatud: 8 korda
www.hot.ee/kaminad
Re: Devihõredamalt põrandakütte paigaldus
Lugemata postitus Postitas plondoon »
kui peaksin järgmine kord veel tegema, siis esmalt valaksin õhukese betooni kihi ära, tasandaks ära, seejärel paneks siiski spets devi kaablilindiga ja valaks tuima näoga betooni peale. tuleb kallim kuid tulemus kindlasti parem, siiani on väike hirm, et mõnes kohas peno ja juhtme vahel liiga õhuke kiht betooni.
Ilmselt siis penoplast ei kuulu selle midaiganes allaVolli kirjutas: ... armatuur koos kaabliga tõsta betoonikihi esimese kolmandikku kõrgusele altpoolt kasutades vastavaid kandureid või midaiganes...
Lugemata postitus Postitas Kaspar »
Mul selline mure, et lasin paigaldada põrandakütte, aga jäeti panemata anduri toru ja põrand sai valatud.
aga trapi koht ja äravoolu toru on veel kinni valamata, et kas tohin panna anduri toru trapi lähedale(20cm trapist ja trapp on seinast 70 cm, et siis jääks täpselt pool meetrit seinast anduri asukoht. Selline küsimus ka veel, et millega ma anduri toru otsast kinni panen?
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
Lugemata postitus Postitas ketas »
Milleks see Makroflex? Sellega parandadakse meil isegi vundamendis pragusid...
Järjest keerulisemaks läheb. Pead kusagilt liimipüstolit otsima hakkama jne. Ise olen teinud nii - kaks (et piisavalt tugev oleks) armeeritud teibi tükki toru otsa, voltida need tagasi toru peale, ning paar ringi tugevasti ümber toru veel nende volditud otste peale, et kindlalt paigal püsiks ning betoon ega tsemendipiim sisse ei valguks.ketas kirjutas:Hmm... Mingis paigaldusjuhendis soovitati toru nurga all ära lõigata ja ots tihendada liimipüstoliga. Tundub igati mõistlik. Saab ka kiirelt valmis.
jällegi kuivamisaeg.
Tavalise elektriku teibiga toru ots kinni ja väga hea. Ega betoon rõhu all ei ole, et torusse pressima hakkaks.
Miks ka mitte. Lihtsalt seda armeeritud ehk nn halli teipi vedeleb tavaliselt igal pool. Elektriku teip on kitsam, sellega 16mm toru nii hästi ühe kandilise tükiga katta ei saa, peab ülekattega panema. Samas seda spetsiaalset 7mm anduritoru saab jällegi edukalt sulgeda. Kokkuvõttes jah, kõige lihtsam ja käepärasem variant ajab asja ära.Külaline kirjutas:Tavalise elektriku teibiga toru ots kinni ja väga hea. Ega betoon rõhu all ei ole, et torusse pressima hakkaks.
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
Lugemata postitus Postitas Raiko »
Või peaks sellisel juhul juba paigaldama õhuanduriga termostaadi. Oleks tänulik soovituste eest jne eriti selle kohta kuidas hakkaks põrand kütma kui lihtsalt andur asub seal põrandal täisnurkses kohas.
